12 volts pære i 24 volts system. Motstands regning
Birchwood 320
Hei.
Skal du f.eks bruke en 21W 12V pære på et 24V anlegg, må du ha en 21W effektmotstand på 6,8ohm i serie. Men husk at motstanden blir varm. Du svir av like mye effekt som i selve pæren. Hvorfor svi av 42W med denne løsningen når du kunne klare deg med en 21W pære for 24V? Motstanden regnes ut slik: R = U2/P. I dette tilfellet blir det altså R = 122/21 = 6,8ohm
Lars H.
