Innvendig maling i trebåt.
nøding
Utifra hva jeg har lest i div. tråder her i forumet, forstår jeg det slik at man ikke skal male/lakke trebåter på innsiden av skroget, da det vil kunne oppstå råte, men kun bruke treolje. Riktig?
Har kikket en stund, og driver fortsatt og kikker etter ei tresnekke. Mange er malt på innsiden.
Er det slik at man bør styre unna båter som er malt inni (eks. 1, eks. 2)?
Redigert av nøding (see edit history)
Hovedregelen er vel at kun en side skal/bør være malt/lakket, fortinsvis yttersiden. Men om den ikke er lakket (kun oljet) på utsiden så trenger det ikke være kritisk!
Er det Eik så husk at den råtner fra innsiden og råte kan vær vannsklligt å se før man starter å pelle skikklig i det. Kan vire hardt og fint på utsiden men jord råttent innvendigt...
STyr unna er min første tanke. Men noen ganger kan det være malt fordi sleger ikke har vist bedre. Prisen bør uannsett være mye lavere for en trebåt som har helmalt skrog innvendigt (og ihvertfall om det er både inn og utvendigt..)
Redigert av blacki (see edit history)
Det er ikke akkurat en fordel at den er lakket/malt på begge sider, fukten blir sperret inne og treet blir svart, lakken flasser og det blir lett råte. Det blir også vanskelig å etterolje, noe man bør gjøre. Men derimot, hvis båten bare er oljet på utsiden er det ikke noe problem. Mange åpne snekker er slik, for å lettere kunne holde det rent og for at innsiden er såpass synlig at den bør se fin ut. :smiley:
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
Her på vestlandet har det vært vanlig å male innvendig, og olje utvendig i åpne trebåter. Dette på grunn av at vi har mye nedbør, og da er det bedre å ha det tett der regnvannet kommer til og pustende på "lesiden". Andre steder i landet, med tørrere klima, har det vært vanlig å gjøre motsatt: Lakk utvendig, olje innvendig. Begge deler fungerer greit til sitt bruk, men lakk eller maling både inn- og utvendig er fy fy! Fuktigheten må ha muligheter til å komme seg ut...
Redigert av index (see edit history)
