Sveis av aluminium
index
Er det noen her som har vært borti sveis av aluminium med vanlig elektrisk sveiseapparat? Ser det selges elektroder som er beregnet på dette, men jeg har aldri vært borti dette før. Jeg skulle ha bygget om innsugsmanifiolen til båtmotoren litt, ved å sveise på et 70mm rør på siden for å få en gunstigere plassering av luftinntaket. Er dette noe jeg kan fikse selv, eller må jeg satse på å finne noen som kan det?
Dette kan du klare selv ! Jeg har sveist mye alu, men aldrig med elektroder. Når det gjelder innsug, er det jo ikke så viktig at det er gasstett, eller har spes. styrke. Bare pass på at det du skal sveise er HELT rent. Helst burde du trene litt på noe lignende materiale med samme tykkelse. Tror sveisen blir stygg med pinner, men den sliper du pen etterpå. :flag:
Det er lettere å sveise med trådmater, men slettes ikke nødvendig ! ( alu kan også sveises med acetylen/oksygen, men dette krever lang trening og spesiell tilsett/flush !) :smash:
For å lage en liten summasjon:
MIG kan sveise aluminium. MIG er tilsatstråd i kombinasjon med en beskyttelses gass. Tråd og gass er spesiell for MIG. Man kan derfor ikke kaste alu-tråd i et sveiseapparat man vanligvis bruker med svart/jern uten å bytte gass.
MAG sveising av aluminium er jeg ukjent med. MAG er på samme måte som MIG, men tråden inneholder et flussmiddel som gjør at man kan sveise uten beskyttelsesgass.
Pinnesveis eller MMA. Funker på nesten alle typer metaller med de rette elektrodene. Tror til og med Biltema selger alu-pinner. Er litt "kjipt" å sveise med om man ikke kan pinnesveis godt.
TIG sveisen kan gjøres på to måter. AC og DC. DC er den vanliste måten (og den rimligste sveiseren), mens du må ha AC for å sveise aluminium (ca. dobbelt så dyre apparater). Riktig beskyttelsesgass må benyttes.
Med TIG så får du oftest den sterkeste, peneste og tetteste sveisen. Ulempen er at det går smått, og derfor benyttes ofte MIG som går langt raskere å sveise med (og som kan sveises med en hånd). Uansett sveisemetode, så er det helt essensielt at aluminiumen er helt ren før sveising. Begge flater skal vaskes godt med spesielle rensemiddler først.
Grei forklaring på MIG/MAG
Kopiert:
Ved MIG/MAG - sveising skapes det en lysbue mellom arbeidsstykke og elektroden, som kontinuerlig tilføres fra en trådrull. Tilsatsmaterialet fungerer altså som en elektrode. MIG er en forkortelse for Metal Inert Gas som betyr at beskyttelsesgassen, som omgir lysbuen og det smeltede metallet, er inaktiv og påvirker dermed ikke metallene i prosessen. MAG er en forkortelse på Metal Activ Gas. Beskyttelsesgassen tar da aktiv del i prosessen, og gjør at lysbuen får god stabilitet og optimal materialovergang, samtidig som den beskytter metallet fra luften omkring.
Argon (og helium) som brukes ved alu sveising er inert gas.
