index Startet 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2009 Er det noen her som har vært borti sveis av aluminium med vanlig elektrisk sveiseapparat? Ser det selges elektroder som er beregnet på dette, men jeg har aldri vært borti dette før. Jeg skulle ha bygget om innsugsmanifiolen til båtmotoren litt, ved å sveise på et 70mm rør på siden for å få en gunstigere plassering av luftinntaket. Er dette noe jeg kan fikse selv, eller må jeg satse på å finne noen som kan det? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jupan Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Du må ha MIG (eller MAG, blander alltid de to), eller, TIG for å sveise aluminium. Jeg ville tatt en tur over til han nord på bakerøya og fått fikset biffen. Husker ikke navnet, men det kan jeg finne ut til i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Dette kan du klare selv ! Jeg har sveist mye alu, men aldrig med elektroder. Når det gjelder innsug, er det jo ikke så viktig at det er gasstett, eller har spes. styrke. Bare pass på at det du skal sveise er HELT rent. Helst burde du trene litt på noe lignende materiale med samme tykkelse. Tror sveisen blir stygg med pinner, men den sliper du pen etterpå. Det er lettere å sveise med trådmater, men slettes ikke nødvendig ! ( alu kan også sveises med acetylen/oksygen, men dette krever lang trening og spesiell tilsett/flush !) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Husker ikke navnet, men det kan jeg finne ut til i morgen. Ja takk, det hadde vært fint! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
bellen Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Eg vil ikkje annbefale deg å sveise med elektrode, det er meget vanskelig og blir bare klatting om du ikkje har noko tidligere erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Har liggende slike pinner men har aldri brukt av de da det jeg er blitt fortalt at de kun brukes når man ikke har andre alternativ. Gå heller til en som sveiser aluminium. Ikke alle alu legeringer er sveisbare, men luftinntaket på en motor jeg har er påsveiset et alurør. Sitér dette innlegget Link to post
Enes 44 Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Du kan sveise med elektroder. Har selv gjort dette flere ganger. Men det kan ikke smmenlignes med andre elektroder. Du bør prøve litt på noe annet før du går i gang. Du må også være obs på at det lett sprekker når en sveiser med elektroder på alu. (Sveis gjerne et ekstra lag) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 OK! Får se om JRO kommer opp med navn på sveiser først, det er jo enklere å la fagfolk ta seg av saken. Hvis ikke får jeg bare kjøpe meg en pakke elektroder og prøve og feile litt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jupan Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Heisann. Venter på svar så sender jeg deg en IM. Kjenner han via via :) Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Du har IM mr. index :) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 Det greieste er og sveise med MIG men det går også med TIG. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 27.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2009 I en tidligere tråd henviste Ingar på en mirakel hjemmeside: www.durafix.com Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
LALUNA II Svart 28.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Videoklipp fra overnevnte se den her virker som det er enkelt og greit å bruke http://www.durafix.se/video_1.cfm Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Hobby 430 Sport Svart 28.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Kan fikse dette for deg:) hvis du ikkje allerede har ordnet deg. Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Hobby 430 Sport Svart 28.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 Hvis du skal sveis med Tig må du ha et vekselstrømsapparat!!! å ikke et likestrømsapparat som er mest vanlig... Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Larspo Svart 29.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2009 For å lage en liten summasjon: MIG kan sveise aluminium. MIG er tilsatstråd i kombinasjon med en beskyttelses gass. Tråd og gass er spesiell for MIG. Man kan derfor ikke kaste alu-tråd i et sveiseapparat man vanligvis bruker med svart/jern uten å bytte gass. MAG sveising av aluminium er jeg ukjent med. MAG er på samme måte som MIG, men tråden inneholder et flussmiddel som gjør at man kan sveise uten beskyttelsesgass. Pinnesveis eller MMA. Funker på nesten alle typer metaller med de rette elektrodene. Tror til og med Biltema selger alu-pinner. Er litt "kjipt" å sveise med om man ikke kan pinnesveis godt. TIG sveisen kan gjøres på to måter. AC og DC. DC er den vanliste måten (og den rimligste sveiseren), mens du må ha AC for å sveise aluminium (ca. dobbelt så dyre apparater). Riktig beskyttelsesgass må benyttes. Med TIG så får du oftest den sterkeste, peneste og tetteste sveisen. Ulempen er at det går smått, og derfor benyttes ofte MIG som går langt raskere å sveise med (og som kan sveises med en hånd). Uansett sveisemetode, så er det helt essensielt at aluminiumen er helt ren før sveising. Begge flater skal vaskes godt med spesielle rensemiddler først. Sitér dette innlegget Link to post
Sjømann-22 Svart 29.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2009 Er det noen her som har prøvd denne? Virker jo utrolig enkelt, hvis det fungerer da....... Sitér dette innlegget Link to post
Sjømann-22 Svart 29.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2009 Sorry.. Denne.. http://www.durafix.se/video_1.cfm Sitér dette innlegget Link to post
ulysses Svart 29.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2009 Så ut som lodding spør du meg, men så har jeg lite erfaring med å sveise alu (har dessverre et DC- og ikke AC-tig apparat). Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 29.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2009 Grei forklaring på MIG/MAG Kopiert: Ved MIG/MAG - sveising skapes det en lysbue mellom arbeidsstykke og elektroden, som kontinuerlig tilføres fra en trådrull. Tilsatsmaterialet fungerer altså som en elektrode. MIG er en forkortelse for Metal Inert Gas som betyr at beskyttelsesgassen, som omgir lysbuen og det smeltede metallet, er inaktiv og påvirker dermed ikke metallene i prosessen. MAG er en forkortelse på Metal Activ Gas. Beskyttelsesgassen tar da aktiv del i prosessen, og gjør at lysbuen får god stabilitet og optimal materialovergang, samtidig som den beskytter metallet fra luften omkring. Argon (og helium) som brukes ved alu sveising er inert gas. Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 29.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2009 Argon (og helium) som brukes ved alu sveising er inert gas. Riktig, men du kan også bruke argon på svarte metaller. å blandgass "co2" som vanligvis brukes på svarte metaller kan ikke brukes på rustfritt og alu.. Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
