Struping av Tohatsu 9,9 for bruk av personer under 16 år
Marulf
Jeg har en tohatsu 9,9hk som visstnok skal være oppjustert til 16 hk.
Normalt sett ønsker alle å ta mer effekt ut av motoren, men jeg har ønske om det motsatte:
Motoren benyttes på slepejolle og skal brukes av både meg og barna.
Når guttungen på 9 år skal kjøre alene blir det litt mye effekt for at det skal være trygt og ikke minst lovlig, men samtidig er det greit å
ha motor effekten til å dra tube, eller når vi er flere ombord.
Finnes det noen grei måte å kunne strupe effekten på slik at jeg enkelt kan begrense effekten nå junior skal ut og tøffe seg? (begrensing på gasshåndtak eller lignende)
Takknemlig for tips.
Spiller ingen rolle så lenge båten gjør mer en 10knop, noe den gjør så lenge den planer.Motoren er jo type godkjent som 9,9 det er jo det som står på dekselet. Det er farta som er problemet!
Det er nok riktig at så lenge båten går over 10 knop med aktuell fører eller har motor med større ytelse enn 10 HK så må man være 16 år.
Dersom motoren ikke yter mer en 10 Hk og båten er såpass tung/grodd/lastet at den ikke går over 10 knop skulle alle kunne kjøre den.
Dersom du nedjusterer effekten av motoren slik at båten ikke går over 10 knop så vil nok dette gå bra, det holder muligens ikke å redusere effekten til 9,9 HK
En politimann jeg snakket med sa at dersom de kom over unger i båter, f. eks. steady jolle med 6 HK som var sperret slik at farten ikke kom over 10 knop så var det greit. Sitter det et plaststrips som hindrer fult gasspådrag var denne politimannen fornøyd.
Så til spørsmålet:
Du kan prøve med elektrostipps som hindrer fult gasspådrag, mulig du må bruke flere. Mulig du kan legge opp mer vekt (anker, sand sekker) slik at jolla ikke kommer over 10 Knop selv med 10 HK.
Står det 9,9 HK på motoren og farten ikke kan komme opp i 10 knop eller mer tror jeg du er i mål.
NB! Det er ikke dermed sakt at dette er lovlig, men etter samtale med politiet burde du unngå problemer.
Den sikre løsningen er å kjøpe en motor som ikke gir toppfart (med guttungen) på mer enn 10 Knop.
God tur.
Hei Marulf.
Hadde tidligere en slik anordning på min 9,8 hk Thoatsu som du etterspør. Det jeg gjorde var å feste en slangeklamme på sylinderen like etter gasshåndtaket. Den justeres slik at skruen på slangeglemmen butter borti stålrammen når maksimum ønsket pådrag er oppnådd (vipp opp håndtaket - kikk under - så forstår du hva jeg mener).
Skru fast klemmen når poden kjører. Løsne litt med skrutrekker når full effekt er ønskelig (slik at klemmen sviver).
Lykke til
Tohatsu 9,9 har en fullgass sperre på siden som er grei og bruke.
Såvidt jeg husker er det en 10mm mutter som må løsnes og stjerneskrue til å justere med.
Ikke lett å få til å gå sakte nok i plan. Jeg klarer ikke under 12 knop såfremt jolla skal plane med en Arimar 270.
Det kreves så mye krefter av motoren for å få den opp i plan at den løper ut over 1o knop når den kommer opp.
Det er ikke noe problem å stille så lavt at den ikke planer.
Hilsen Nils :smiley:
  • 2 måneder senere...
Har dere lyst til å dra tube, så burde den ha mer enn 9,9 hk. Men den drar tuben. :) Det eneste problemet er at ettervært når de blir eldre så går de jo somregel opp i vekt, og da "Synker" tuben nedover i vannet og bremser masse fart. Den synker ikke till bunns, men kanskje 1m. Dette har jeg opplevd før, og dette er ganske ekkelt. Men tilbake til selve problemet! :P Hvis du vil at den skal gå ca. 15 knop så kan du stramme på girspaken (gass'ern) :P :drink: Håper dette hjelper :) OBS: tror dette bare går hvis du har styrekonsoll med girspak!
Redigert av Jens Henrik (see edit history)
14 År
Arimar 360 Custom Targa m/ 9,9 (15) hk yamaha v-max jr
- Vest i båt er alltid like kjekt å ha! ;-)
