Import av båt; hvilken dokumentasjon (nok en gang)
Hallaron
Siden pundet er lavt nå for tiden og britene merker nedgangstiden godt, virker det å være penger å tjene på import av båt fra england. Har sett på noen som kan være aktuelle. De jeg kikker på er Bavaria seilbåt i alderen 5-15 år gamle. Er det noen som kan henvise meg til en side der det på forståelig Norsk forklares hvilke dokumenter som kreves ved import? Evnt som på forståelig norsk kan liste dem opp? Takker på forhånd
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Det er ikke så mange dokumenter du trenger, Når du ankommer norge med den nye båten må du melde ifra til tollvesenet snarest. Ta med deg kontrakten og eventuelle andre papirer du har fått med båten til tollerne og de vill gi deg en liten giro med en pen liten sum på.(Hk avgift+moms)
Når du da har fått kvittering på at dette er betalt er alt i orden. Hvis du får båten fraktet landeveien så må du betale moms av dette også. kan derfor være lurt å få med i kontrakten at transport er inkludert i prisen.
Hvis du henter fra land utenfor eu blir det straks litt mere styr med ce merking og sånn.
Tror det kan være greit med noe mer som bekrefter at det beløpet som står i kontrakten. Det er greit å beløpet underbygges av en bankoverføring på betalt beløp... Dette burde være rett frem i grunnen, og få skjær i sjøen....
