Felles varmluft distribusjonssystem for Eberspächer og Vannvarme?
mateco
Heisann igjen folkens! :flag:
Vi har en Ebersprecher varmluft samt luftvarmer fra motor!
Vurderer å koble begge sammen slik at begge systemene kan bruke samme distribusjonssystem!
Distribusjonssystemet inneholder luftslanger til forkabin, dinette, salong, akterkabin. Ved å bruke det samme systemet på vannvarmer fra motor så kan jeg varme opp hele båten med varme fra motor uten å måtte strekke nye plasskrevende luftkanaler.
Tenkte muligheten til å bruke lette tilbakeslags klaffer på utløp fra Ebersprecheren og luftvarmeren for å forhindre at varmluften skal forsvinne i motsatt retning! (Ala klaffer i en kjøkkenventilator)!
Vil det funke?
Noen med erfaring fra tilsvarende??
Takknemlig for synspunkter!
:sailing:
Bjørn
Neida, 100% analogt og strømfritt. Ren mekanisk overføring via en ståltråd i en strømpe, og et lite panel med vrider som du monterer et annet sted. Tror det er ca. 2 meter lengde på kabelen. Høres nesten litt for enkelt ut, men det fungerer veldig greit. Jeg fant dette spesielle grenrøret hos Marinesenteret i Bergen, har ikke sett det noen andre steder. Husker ikke prisen, men mener det ligger rundt 350,-
http://www.marinesentret.com/
Bundin er bátleysur maður
  • 2 år senere...
