mateco Startet 27.Mars.2009 Del på Facebook Startet 27.Mars.2009 Heisann igjen folkens! Vi har en Ebersprecher varmluft samt luftvarmer fra motor! Vurderer å koble begge sammen slik at begge systemene kan bruke samme distribusjonssystem! Distribusjonssystemet inneholder luftslanger til forkabin, dinette, salong, akterkabin. Ved å bruke det samme systemet på vannvarmer fra motor så kan jeg varme opp hele båten med varme fra motor uten å måtte strekke nye plasskrevende luftkanaler. Tenkte muligheten til å bruke lette tilbakeslags klaffer på utløp fra Ebersprecheren og luftvarmeren for å forhindre at varmluften skal forsvinne i motsatt retning! (Ala klaffer i en kjøkkenventilator)! Vil det funke? Noen med erfaring fra tilsvarende?? Takknemlig for synspunkter! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Smurph Svart 27.Mars.2009 Del på Facebook Svart 27.Mars.2009 Jeg har en 90mm Y-gren i båten med fjernstyrt spjeld. Kan velge luft til venstre eller høyre gren, eller midt i mellom. Det ville fungere fint som et samlerør også - luft fra motor, Eber eller begge to når det er skikkelig kaldt. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
mateco Svart 27.Mars.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2009 Heisann NOR_Smurf Hvordan er det med disse fjernstyrte spjella du nevner? Trekker de strøm? Er de fjærbelastet i den ene posisjonen? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Smurph Svart 27.Mars.2009 Del på Facebook Svart 27.Mars.2009 Neida, 100% analogt og strømfritt. Ren mekanisk overføring via en ståltråd i en strømpe, og et lite panel med vrider som du monterer et annet sted. Tror det er ca. 2 meter lengde på kabelen. Høres nesten litt for enkelt ut, men det fungerer veldig greit. Jeg fant dette spesielle grenrøret hos Marinesenteret i Bergen, har ikke sett det noen andre steder. Husker ikke prisen, men mener det ligger rundt 350,- http://www.marinesentret.com/ Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
ebonita Svart 15.Mai.2011 Del på Facebook Svart 15.Mai.2011 (redigert) Tänkte bara höra hur det gått med detta projektet. Har Du några nya erfarenheter Mateco? Skulle man inte helt enkelt kunna koppla vattenvärmaren före Eberspächern? Alltså i serie... Redigert 15.Mai.2011 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
