Hjelp! Skifte motorlabber på summer family
Sjeldenutpå
Har Summer Family ja. Skal skifte motorlabber, og tok ut noen av skruene for å kikke på lengden i dag.
Så ser eg at det er franske treskruer....oki sikkert greit det, men iaffal den ene skruen har ikkje stått skikkelig fast, så det har kommet diesel og olje ned i hullet.
Så.. er det skadelig?
De nye labbene har cc 101.6mm og de gamle er 127mm, så eg får heldigvis nye hull til skruene, men kva bør eg gjere med de gamle hulla siden de blir tett på....og sikkert er svekka?
Er det eik som er støpt inn?
Tenkte bruke sika sin Anchorfix å sprøyte nedi de gamle hulla....er det oki?
De nye skruene.....bør de skrues i noe fugemasse i hulla?.....bør eg forbore når de er 10mm skruer?(tenkte det)men kor stor bor?
Masse spørsmål :smiley:
Vil jo att motoren skal sitte :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Du bør forbore for uansett treskruer, også franske. Der er kun selve gjengen på skruen som skal skjære i treverket for å få godt tak. Kjernen på skruen på skruen sprenger godset man skrur i, og taket på skruen blir dårligere. Mål kjerna (bunnen av gjenger) litt under midten på skruen, trekk fra 1 mm, så vil hullet bli passe. Da kan du skru inn skruen uten at godset sprenges, men gjengene vil få godt grep i helt materiale.
Dette gjelder for alle typer treskruer.
Du skulle ha funnet labber med samme avstand på hullene. Når di gamle er så nære kan det bli vrient å få godt feste. Kanskje det er nok gods rundt hulla på di nye labbene at du kan utvide dem, slik at du kan bruke gamle skruehull. Og da bruke litt større bolter, siden gamle hull er "slitt"
Kan du legge ut bilder av gammel og ny labb ?
Redigert av Dieselboy (see edit history)
Kan nok fikse bilder senere. Gamle labber står ennå i skuta.
Ellers så var det tema rund feste med så nære hull eg var bekymra for.
Det har vert så mykje fram og tilbake med retur og venting på de labbene, att eg orke ikkje ny runde.
Det er ca 15cm høyde fra båt til motorbarakett, Så eg jobber med en shim-løsning nå :cheers:
Går da antagelig for 20 mm tykke og endel lengre shim med hull i på ca 160mm cc, slik at eg får nye trygge fester til labbene, og så gjenger til labbene med 101,6mm
  • 3 uker senere...
