Fast aksling, propellen løsnet..
Langt i Nord
Heisann
Skulle på kobbejakt idag og på tur ut for å hente jolla skulle reversere litt. Da kom det et lite smell / klunk og så funket ikke propellen mer. Dvs akslingen går rundt, men propellen står i ro. Har noen forslag på hva som er feil her. Jeg har fast propell. Propellen er fortsatt der det kan jeg se, så det er nu bra da... Tidligere i vinter var jeg uheldig og fikk noe tau i propellen kan det være noe sammenheng? Har vel brukt båten en 10 timer etter dette.
Det virker litt utrolig at propellen har løsnet fra konen, for det er jo konen som holder delene fast i hverandre, ikke kilen. Alt er jo mulig, og jeg ville ikke utelukke at akselen er knekt innvendig i hylsen.
Har du en akselanode eller groe på akslingen utvendig ville jeg sjekket med en sjøkikkert om akslingen roterer utvendig.
Lettt å fikse det her, ofte sitter det ekstra spliter under motorlokket bak på maskinen. Ta av spliten på propellen og skru den av. Sett i ny splint.
Den her skjønte jeg ikke. Kan du forklare litt nærmere..
Skal prøve å sjekke om det er mulig å se om akslingen går rundt utvendig. Den kan jo muligens være av inne i hylsa som foreslått...
Redigert av Langt i Nord (see edit history)
Hei.
Jeg har selv faste akslinger, og mener det er ganske usansynlig at det er kilen som har røket.For det er rett, som nevnt over. Propellen står på kon, og det er den som skal holde propellen. Ikke kilen. Hvis det er kilen som holder propellen, stemmer ikke kon på aksling i forhold til kilen. Hvis aksling går rundt uten at det er liv i propellen, er enten aksling knekt, eller blitt dratt ut av klemkobling på giret. Propell har neppe løsnet på kon, for det er mutter bak propell. (Hvis ikke kon er feil da?)
Er det ikke mange varianter ute å går her. Akslinger med kon og kile, akslinger uten kon men med kile og muligens også akslinger med bare kon ?
Er montert på en par års gammel 120 hk Yanmar. Nordwest 740...
Sorry, sernå at det dreier seg om en Joda Tour 24, trodde det var en påhenger det var snakk om.
Sukk, godt ikke alle VP eiere er så sløve... :lol:
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Ja da var båten på tørt land og det viser seg at hele propellen var borte. Mutteren må ha løsnet og skrudd seg ut. Mente tidligere at jeg så den da jeg sjekket under båten når den lå i fortøyningen. Men som sagt ingen propell. Så det er å søke med vannkikkert rundt fortøyningen i morgen eller så blir det å bestille ny propell. Jeg trengeren mikado 18" trebladers med stigning på 19 iflg tidligere eier... Så jeg kjøper gjerne brukt dersom noen skulle ha en...
