lading på 14,5 knekker d batteriene
Superkul
Hei !
Slik jeg har forstått det er det som følger for vanlige blybatterier. Kontinuerlig lading av batteriene kan skje opptil 14,4. Har du høyere spenning, vil batteriene koke når de er full-ladet, med resultat at væsken fordamper. Dersom du passer på væskenivå og etterfyller, skal det likevel gå greitt. I ladefasen kan du påtrykke opptil 15,5 v.
-koh
Hei.
Ja så små lys kan tappe batteriet dit.
Har i en tidligere bil hatt helt nytt batteri og glemt og slå av kupè lyset og batteriet var flatt på ca 7 timer...(riktignok så står det da 3 lys på)
så høres ut som om du har en liten jordfeil eller så er det nok ett relè som ikke er helt som det skal...Men husk at selv om dynamoen lader og slikt så kan batteriet være dårlig,slik at det ikke holder like godt på strømmen som eventuelt ett nytt batteri ville gjort.ville kikket litt på denne feilen med de lysa og tatt en batteri test på batteriet så tenker jeg at problemet ditt er borte.
Har være borti mye av både bil og båt,og alt som er orginalt i en bil skal slå seg av når du slår av tenninga eller senest 30 sek etter...på nyere biler så slår deg seg av 30 sek etter tenningsnøkkel er tatt ut eller når bilen låses.
Hansi_
Redigert av hansi_ (see edit history)
Dette minner om overledning et eller annet sted. Skjedde det helt plutselig? Nettopp vasket bilen, innvendig utvendig? Motorvask?
Lars H.
