Tips ønskes for fjerning av skrogdekor
alfb
På skrogsiden, i overgang mellom hvit og blått, har tidligere eier satt på en blank stripe. Denne ønsker jeg og fjerne da den er ganske slitt etter hvert. Har god erfaringer med å bruke varmepistol på båter/biler fra før uten nevneverdige problemer. Denne blanke j....skapen derimot var alt utenom enkel :headbang: Har klort i timevis i dag og det har vært tendenser til jubel viss flikken vi fikk av var større enn et par cm... Har vel tregt på at jeg startet med dette opp til flere ganger i dag! Stipa har en konsistens som minner om aluminiumsfolie... Noen som har gode erfaringer/tips om en enklere fremgangsmåte her :confused:
Redigert av alfb (see edit history)
Kanskje bruke samme metode jeg bruker på å fjerne gamle oblater fra bilskiltene. Disse oblatene skal jo ikke la seg fjerne og er av noe alu/refleks stoff.
Tar ganske enkelt bladet fra en vindus-skrape, legger det nesten helt flatt mot underlaget og jobber lett med bladet. Da løsner oblatet helt fint. Liker ikke disse lag på lag oblatene !!
PS - det er det bladet som ligner på gammeltypen barberblad
Redigert av Dieselboy (see edit history)
Jeg omdekorerte hele min båt. Det aller meste av dekor var "seigt" slik at jeg kunne rive av store lange deler med varmepistol. Derimot rundt vannlinja så virket det som om dekoren var sprø. Her fikk jeg av 2-3mm av gangen. Min løsning var kraftig høyttrykksvask, fungerte fint. Dro av det aller meste. Satt igjen noe lim, det benyttet jeg tynner på i ettertid. Kurrant jobb.
Ta en telefon til Einar på eriksen skiltdekor på Bygnes. Hyggelige folk og kan sikkert komme med et tips eller to! ;)
Smart, dem bruker jeg jo noe også :flag:
De bekreftet at denne type striper kunne være en utfordring å få av. De foreslo å varme det godt opp med damp og kjøre på med såpevann for så å bruke en is-skrape til å skrape med. Viss ikke dette gikk, kunne jeg prøve forsiktig med et barberblad ala vinduskrape/komfyrskrape ect.
For all fjerning av lim etter dekoren er borte er sitrusrens helt topp. Også om det sitter igjen lim fra tape etter stoffing.
Jeg tror nok du kan bestille sitrusrens langt rimeligere HER
Så det også kom forslag om Swix og kjapper meg med litt redigering her mens det er tid. Sitrusrens er det mange som tilbyr, også Swix. Forskjellen på de forskjellige leverandørene er hvor mye de blander ut produktet samt hvor mange "ledd" det går gjennom før du får kjøpe det. Linken jeg la ut er til et firma som importerer og leverer sitrus rett til Norsk industri. Jeg kjenner vedkommede som driver dette firma og mener han også leverer rett til forbruker for å "spe på litt". Uansett er jeg sikker på at det er langt gunstigere priser enn hos noen av konkurrentene, kvaliteten er jeg ikke i tvil om da jeg har brukt produktet selv. Både "Sitrusrens" og "Sitrussolvent". Jeg har ikke fordypet meg i forskjellen og har heller ikke noen kontakt med denne bekjente lengre, men jeg tror det er verdt en telefon om man har behov. Sitrusrens kan også med fordel benyttes til fjerning av olje og fett.
På jobb har vi en luftdrevet sak med et riflet gummihjul med viskelærskonsistens. Den bruker vi til å fjerne dekor på biler. Den sliter av dekoren uten å skade underlaget. Tror de fleste halvstore karr/lakkverksted har en slik. Hvis du holder til i nærheten av et slikt verksted, og de er greie folk, kunne du spurt om å låne/leie deres maskin. Men da må du ha tilgang på en liten kompressor i tillegg...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Fikk fjernet resten av stripene i dag :cheers:
Fikk et tips om å kjøre på med veeldig mye varme (varmepistol). En person 10-15 cm i forkant hele tiden og en person etter med en is-skrape og skrellet det av. Funket fint det og gikk over med en microfiberklut med litt aceton på for å fjerne limrester. Så nå ser jeg lyst på det, skikkelig omgang med rubbing - vaske med rødsprit og på med nyinnkjøpt orginal dekorpakke, voks, bunnsmøre og så sjøsetting :cool:
