Hardt eller selvpolerende bunnstoff ?
880
Skal bunnsmøre sap. 1. sesong kjørte jeg uten noe.
2. sesong 3 lag med 2 komponent primer og to lag med Hempel hard racing. Skroget ser nesten nysmurt ut. Trenger jeg nytt lag ?
Hva velger jeg selvpolerende eller fortsetter jeg med hard racing ?
880
Vurderer å bare sjøsette båten slik den er og se an utviklingen.
Neste alternativ er å vannslipe og ha på nytt bunnstoff av samme type eller selvpolerende ????
Sistnevnte krever noe tørketid før nytt stoff smøres på :headbang:
Lagt til: crusing speed 26 - 32 knop..
Redigert av 880 (see edit history)
Jeg ville mattslipt og lagt på et par strøk selvpolerende i en annen farge enn det harde du har nå. Da er det lett å følge med på når det selvpolerende begynner å bli tynt, og du kan for fremtiden nøye deg med å flekke der det trengs hvert år!
Låner denne tråden i stedet for å lage ny med samme tema.
Hva bruker jeg på en 2006 skjærgårdsjeep med toppfart ca 40 knop ?
Båten kommer til å bli dratt endel opp og ned på henger, rundt om til diverse farvann, tåler selvpolerende dette ?
Aner ikke hva som er brukt på båten før, men antar det er hardt, noen måte å finne ut hvilket merke det er, eller har det ingen betydning for hva annet jeg uansett skulle finne på å kline på ?
Kan være nyttig å teste hva som skjer 2. sesong uten nytt bunnstoff. Jeg legger nytt hvert andre år og det holder helt greit (med bare minimalt mer groing sesong nr. 2.)
Båten er sjøsatt nu, uten annet enn å spraye drevet med drevspray.
Så vil tden vise om dette fungerer....
Har vel båten opp/ned fra henger en fire/fem ganger i løpet av sesongen og da er det ikke noe problem. Hvis den står på henger når den ikke er i bruk på sjøen så trenger du vel ikke bunnstoff, og hvis den trekkes opp/ned av henger svært ofte, men ligger en del i sjøen så ville jeg brukt hardt bunnstoff. SÅ det kommer litt an på hvor mye er mye og hvor ofte er ofte! :wink:
