Nyttig (eller ubrukelig) lås for kartplotter og ekkolodd?
Skvulpen
I siste Båtliv annonseres en universal-lås til å låse fast ekkolodd, kartplottere, o.l. Argumentet er å slippe slitasje på ledninger og plugger når man demonterer utstyret hver gang man forlater båten.
Durasafe
Men er dette egentlig noen hjelp i? Hvis noen først går inn i en båt for å ta med seg slikt utstyr lar de seg vel ikke stoppe av denne låsen? De røsker vel heller av hele sulamitten med brakett og det hele, med større skader som resultat? Eller hva mener menigheten på baatplassen? Kan det ha en "avskrekkingseffekt" for amatørtyver i det minste?
Jeg har daycruiser med kartplotter / ekkolodd, og driver med denne demonteringen av plotteren hver gang jeg forlater båten, skulle selvsagt sluppet ...
Hvis låsen er godkjent av forsikringsselskapene, er den en god ting å ha.
Saken er den, dersom du ikke kan låse kabinen der plotteren står, dekkes den ikke av forsikring ved tyveri.
Er den innelåst går det under innbrudd. Problemet er at dersom du må plukke ned plotteren etter hver tur,
vil plugger og kabel bli slitt og feile.
Dersom denne låsen ikke er akseptert av forskringsselskapene, har den ingen verdi.
Kan ikke skjønne at plugger og kabler kan bli så utslitt etterhvert, at de begynner å feile hvis man tar f.eks plotter med seg hjem når man forlater båten? Såpass solid burde vel utstyret til annerkjente leverandører være, at det tåles og bli demontert noen ganger i løpet av sesongen. Mye av radio, stereo,VHF etc. har vel såkalte hurtigkopplinger som vel er ment at utstyret lett kan tas ut når man forlater båten?
Registrerer at de fleste ser på en slik lås som bortkastet, så jeg kan nok spare de pengene til noe annet.
Når det gjelder slitasje på plugger og ledninger så er det jo ulike system. Jeg hadde Humminbird plotter / lodd før, de har et flott system med hurtigbrakett der du bare trykker inn en knapp bak på plotteren så løses den fra braketten. Like enkelt å smette på plass, alle kontaktpunkter faller på rett plass av seg selv.
Men nå har jeg Garmin 520s, den er mye mer plundrete, den har en kabel med plugg i enden, med ørten bittesmå kontakthull som skal dyttes inn slik at alle pinnene treffer rett høl, må lirke litt og til slutt vri rundt en ring. Til tross for at der er et spor så blir jeg ofte engstelig for om jeg presser pluggen feil inn. Humminbird 10 points - Garmin 0 points akkurat her!
Så på enkelte systemer har det sikkert noe for seg at mange på- og avkoblinger sliter litt. :sad:
Har nå hatt min Garmin kartplotter noen sesonger nå, og altid tatt den med hjem etter bruk,uten at det har blitt noen form for slitasje eller feil med hverken plugger eller ledninger? Bruker båten veldig mye i fra April til ut Oktober, så det blir ganske mange inn og utplugginger i løpet av året. Båteier har jeg vært i flere tiår, så jeg har altid gjort det til en vane å fjerne dyr elektronikk i fra båten når jeg forlater den. De som er ute etter dette får tak i det uansett om det er fastmontert eller låst fast på en eller annen måte.
Har hørt om ett eksempel lokalt der fastmontert (innfelt i dashbord) plotter ble stjålet, da så det ut som om brekkjern var brukt, og hele instrumentpanelet var temmelig ille medfart ... Skaden blir jo enda større da, men jeg tror kanskje terskelen for tyveri blir litt høyere når instrumentene er innebygget / innfelt? (Mer arbeid for tyven, instrumentet kan bli skadet (=verdiløst tyvegods), større sjanse for å bli oppdaget, går videre til neste båt?)
  • 1 måned senere...
Jeg kjøpte en slik lås i april fra Durasafe. Den låser min plotter på en veldig god måte. Min utfordring var at hver gang plotter skulle monteres var det 4 stk. kabler (antenne, radar, strøm, NMEA kontakt) som skulle inn. Og 2 av disse (bla antenne) begynte å bli slitt.
Ang firma så var det seriøst nok for meg. 1881 Link. Jeg fikk varen på 3 dager. Sjekket også opp Durasafe på USA websider (inkl Youtube).
/Øystein
:yesnod: Har for min del STOR sans for alle plottere med hurtigbrakett det kablene kobles av seg selv i foten/sokkelen når kartplotteren trykkes ned over braketten. Dette burde vel være førstevalget i åpne båter da man bare med et enkelt håndgrep trekker enheten av foten/sokkelen og tar med hjem. Jeg har selv 3 slike kombinerte kartplottere/ekkolodd med hurtigbrakett fra hhv Lorenz, Humminbird og NorthStar.
De fleste seilbåter med rattstyring har som regel plotteren i pidestallen ved rattet. Jeg har ikke hørt om noen som har fått den stjålet, da det er for mye arbeide å få den løs. Jeg tror at dess vanskeligere det er å ta stjele ting, dess bedre er det. En slik lås vil gjøre det vanskeligere å stjele plotteren.
En venn spurte forsikringselskapet om de dekket tyveri av utstyr som var montert under kalesjen på sin snekke. Det fikk han bekreftet at de gjorde.
