turtall problember på aqd41a
Willing 31
Denne motoren skal vel greie 3900 rpm på maks fart dersom propellen er riktig. Dersom du ruser med giret i fri bør du greie et stykke over 4000 rpm før turtallsbegrensningen slår inn.
Noen sjekkpunkter:
Viser turtelleren korrekt?
Har gassvaier full vandring?
Tilstrekkelig dieseltilførsel, tette filtre?
Er båten grodd?
Riktig propell?
Er turbolader ok?
Brigg
Vår 29 med fly trives utmerket med A5. Jeg vil tro at minst A6 burde være passelig for en 26 som er noe lettere. Med A3 burde du greit komme opp over 3900 på maks.
Hvor mye turtall fikk du før du begynte å skru? Du har justert dieselpumpa, hva annet har du gjort med motor og båt siden i fjor?
Brigg
Og det er slik pumpa skal være justert ? (spør fordi jeg ikke har peiling). Ventilene er montert riktig og er korrekt justert?
Du har fått endel tips i denne tråden, du får begynne å eliminere mulighetene en etter en. Jeg synes du skal starte med å sjekke at du virkelig har full gass når hendelen står på fullt.
Brigg
  Halco26 AQD41A skrev:
..har hat løs diesel pumpa og mener att den er riktig justert. er det noen som har noen løsning på probleme?
Det med propell kan ikke uten videre sammenliknes. Jeg har hatt A6 på Dynamic 8600 så det betyr ikke mye. (vekt, v-bunn osv spiller inn). Det viktigste er at du får riktig turtall når båten er tom, dvs lite diesel, lite last ombord og tomme vanntanker. Hvis du har fått 3900 rpm før og ikke får dette nå, og turbo er ok, holder jeg en knapp på dieselpumpa. Det skal ikke mye til her før alt blir galt! Få en proff til å justere denne for deg!
