1979 Shetland 570 HT, erfaringer?
RonnyB
1979 Shetland 570 HT, er det noe spesielt man må se etter på disse båtene?
Som glassfiber pest, tynt skrog, mm?
Det står en 70 Johnson av samme årgang på båten. Den skal visst være fikset opp med nye stempler.
Er det noen som har kjennskap til disse båtene?
http://bat.autodb.no/autodb/view.wa2?AdIte...fied=1237398234
Ronny
Ronny Blørstad
90990434
http://www.ksmv.no/historie.htm
Her betaler du for båten og får motoren på kjøpet... en påhengsmotor fra 1979 har kun bruksverdi.
Og 39 store for den båten er kanskje litt for mye!?
Redigert av Tranen2 (see edit history)
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Jeg adde en 1978 mod Shetland 570. Hadde en Mercury 135 Black max, og da gjorde den 37 knop. Båten med motor veide ca 700 kg. Den er fin på vannet, men hadde en tendens til å rette seg opp i skarpe svinger. Skummelt. holdt på å ramle overbord pga det :sad: Også er det altfor kort køye. Hadde beina på benken, og jeg er 1.82.
  • 8 år senere...
Shetland er solide båter! 90 eTec er ikke for liten motor, snarere tvert om. Vær varsom med raske krappe svinger frem og tilbake!
Stuker litt i motgående bølger, men ellers en grei båt.
Jeg hadde en Shetland i noen år, og tok hull i innerliner for å montere ekkolodd: Mye hard isopor mellom skrog og innerliner, men ikke antydning til vann eller fukt! Sjekk at fenderlista er uskadd slik at vann ikke har kunnet trenge inn.
Lykke til ?
