Hydraulisk spel på VP D3
ultra1
Har du et bilde så er det lettere å gi fornuftig svar.
Kjenner ikke til motoren men når han vet hvilken pumpe han skal bruke bør det sjekkes om motoren tåler sidetrekket av hydr pumpa. Reimskive med taper lock boss er enkle å montere. Har to slike ombord og har ikke bruke kilsporet i de . Det har gått greit med to pumper på hhv 16 og 27cm2 og med 150 kg trykk. (Aksel Ø40mm og skiver rundt Ø 200mm tror jeg)
Er reimskiva/demperplata? maskinert (og har "heil ved") like utenfor de 4 ? sekskantskruene så har han styre for en aksling med reimskive for hydr pumpe. Slik har jeg gjort det selv men jeg hadde et styre å gå ut fra. Om det er mulig å dreie styre på demperplate vet jeg ikke noe om.
Kanskje finnes det reimskiver med så mye gods at det kan lages styre på en slik uten å gå om en akselende.
Koster noen kroner å lage slik aksling om ikke man har dreiebenk tilgjengelig.
-Ble visst flere spørsmål enn svar, men glem ikke dette med sidetrekk før han bestemmer seg.
Hei.
Har en bekjent som har en 21fots båt med en VP D3 i. Har tidligere hatt elektriske spel, men etter X-antall motorbytte på spelet vil han ha hydraulisk.
sikkert ett dumt spørsmål .. men hva menes med elektriske spel ? hva er det ?
hvis det er snakk om hydraulisk styring , så trodde jeg disse motorene ble levert med det.
KaRsK
Redigert av KaRsK (see edit history)
