Tunneldesignet veivhus, hva innebærer det? (Mercruiser QSD)
Hydrox
Tunelldesignet veivhus er at veivakselen monterers inn i lengderetningen på blokken, komplett med rammelager. (I prinsippet likt som gamle motorer med underliggende kam)
Tanken er at dette skal gi sterkere opplagring for veivakselen, ettersom blokken og innfestingene er støpt i ett stykke.
Brukes bl.a av italienske VM Motori som leverte dette prinsippet til BMW Marine og nå til Mercruiser.
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Hver av disse lagerhusene låses ved hjelp av en bolt som er skrudd gjennom blokken fra utsiden.
I tillegg er det bakerste lageret festet aksialt mot blokken for å hindre slark i lengderetningen. Det er også montert dyser i husene for underspyling av stemplene.
Dette er nok en sterkere konstruksjon enn vanlige lagerbukker, men jeg tror i all ærlighet det er litt overkonstruert. Jeg mener, hvor ofte ser man tilfeller der en vanlig veivaksel er revet ut av festene sine?
Har en blokk og veiv av denne typen liggende, så jeg har dessverre hatt litt for god anledning til å studere oppbygningen etter et "lite" motorras i forfjor.
Høres jo ut som en solid løsning dette med tunelldesign, men kjedelig å lære om det på den måten som du har gjort JonnyBoy.
Tekst hentet i fra Mercruiser: QSD2.8 har girdrevet kamaksel og et patentert, tunelldesignet veivhus med våte foringer. Derfor er den solid og ekstremt holdbar. Hydrauliske ventilløftere og avbalansert veivaksel bidrar til redusert støy og vibrasjon.
Ut i fra dette så ser det jo ut til at QSD 2,8 er en solid maskin. Girdrevet kam er vel også det som kan kalles et tannhjulsregister, bedre kan det vel ikke bli. Våte foringer er jo også en fordel hvis et stempel skulle finne på å rive seg. For min del så ser jo dette ut til å være en maskin som er bygget for å vare. To slike under luken er vel ikke å forakte, eller..???
Den feks en topp for hver sylinder men toppakningen er 1 stk (idiotisk) Dette er da 4syl.
Dette er flotte motorer så lenge de er friske, spreke og fine. Jeg har nettopp dumpet en 2.4 liter VM i bilen. Denne hadde 4 separate topper og 4 separate toppakninger. Så langt greit nok men toppboltene var plassert slik at om en topp skulle løsnes, løsnet også begge toppene på hver side og da er jo hele fordelen med separate topper borte :headbang:
  • 6 år senere...
Problemet er at i bil har de ikke en tendes til og være "friske" særlig lenge. Men tror dette kan hengesammen med hvilken utgave det er. Med register kjede er det bare og styre langt unna. (Grøøøøøs) Så hvor du har det i fra at dette er så flotte motorer vet jeg ikke. Gutta som skrur disse gråter , og det er ikke i glede
Gammel tråd men erfaring kommer jo med årene :saint:
De aller fleste VM bilmotorene har registerdrev og ikke kjede. Alle VM båtmotorene har registerdrev, iallefall de over 2 liter.
Min 5-syl Jeep 3,1TD fra år 2000 har nå ruslet og gått. Det er ikke så mye trøbbel med disse egentlig, og relativt enkle å mekke på om nødvendig.
De har nok hendt at bakerste topp eller to ryker (sprekker) eller at toppakning ryker hos noen.
Nye komplette forsterkede topper får man på ebay for ca kr 2000 pr stk. inkl. mva/frakt.
bilde
Her er tunnellblokka til min 4.2L båtmotor
bilde
