Sammenkopling av returdieselslanger, får jeg problemer?
BEG
Driver med montasje av strømagregat. Utfordringen (en av flere) er at det er veeeeldig trangt mellom toppen av dieseltank og "taket" over. Det blir veldig vanskelig å få løsnet mannlokket for å borre nye hull til sugerør og retur for agregatet.
Er blitt sterkt frarådet å ha felles tilkopling av dieseltilførsel, da man kan risikere at eksempelvis motoren vil prøve (og klare) å suge diesel også fra slanger/pumpe til agregatet, og da kanskje klare å suge luft etterhvert. Dette kan jeg løse ved å bruke en treveis magnetventil. Den vil strømløst lede dieselen til motoren, og stenge mot agregaet. Når agregatet skrus på, får ventilen strøm og åpner for agregatet / stenger til motor.
Så var det til spørsmålet: Hva med felles tilkopling av returdieselen. Kan jeg kople slangene sammen før tanken? I og med at det er en 90 graders stuss inn i toppen av tanken, så jeg for meg at noe diesel kanskje kan bli presset mot eksempelvis agregatet? Vil det spille noen rolle, i så fall hva kan i verste fall skje?
Noen som har tanker og/eller erfaringer??
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
