Tennplugger til VP AQ225F
Haje
Heisan,
Skal skifte plugger på motoren, og kjøpte nye originale på Volvo Penta. Da jeg skulle bytte var disse imidlertid for lange i forhold til de som sto der (NGK R BR6FS).
Tilbake på Volvo Penta skjønte de ingenting, for de pluggene jeg hadde i motoren var visstnok ment for en Yamaha motor (dette er første gang jeg bytter plugger på denne båten...). De kunne gjerne bestille, men antydet at dette var merkelig. Det står beviselig 225F på motoren.
Noen som vet hvilke plugger jeg bør bruke til denne motoren? :cool:
Takker for tips.
Hadde min Johnson på service i 1999 og fikk båten tilbake med startproblemer. Det viste seg at de hadde montert feil plugger, de var alt for korte.
Det er bedre å montere for korte plugger istedet for lange. Ved å montere for lange plugger så er det stor fare for at du vil havarerer motoren, dvs pluggene kan ta borti stemplene og slå hull i de.
Se i din instruksjonsbok for riktige plugger og annet service komponenter.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
