Lekkasje - rustfri vanntank
Omega_30
Joda, det finnes løsninger på tetning av slike lekkasje som fungerer bedre enn Sika.
Ta en titt HER
Det finnes et tetningsmiddel som heter Waterweld.....et kitt som "sveiser" og reparerer på ganske få sekunder. Jeg tror du kan bruke et...i hvertfall er det verd et forsøk. Massen finnes på tube, og bl.a. Seatronic i Moss har dette produktet. Kan også brukes som tettemiddel under vann.
Men, får du en til å sveise rustfritt, er sikkert det det beste.
Om ikke hullet er for stort kan det kanskje "dikkes". Tar en liten hammer og en kjørner, og setter kjørneren mot godset nært hullet og gir noen små kakk med hammeren. Dette gjøres forsiktig rundt hele hullet. Dette er en form for klinking. Det som skjer er at man flytter litt på materialet rundt hullet, og formelig klemmer hullet sammen slik at det blir tett.
Har gjort dette selv i div sammenhenger på jobben for å fikse hydraulikkoljetanker som lekker. Og med godt resultat. Dette er en fin løsning på slike tanker, da det er nesten umulig å sveise på stål med oljesøl i hullet.
Redigert av Dieselboy (see edit history)
Det er en rustfri vanntank han har lekkasje i, ikke diesel.
Redigert: så at det var erfaring med "dine" tanker du henviste til vedrørende oljesøl....så det for sent.
