VP AQ260 Hvorfor går det så sakte?
Drøbakspetter
Jeg har en 1986 Windy 8600 med Volvo AQ260 motor med AQ290 drev. Motoren starter fint og går pent, bruker ikke olje og virker bra. Problemet mitt er at jeg ikke får høyere fart enn ca 19 knop mens det i følge spesifikasjonene burde gå betydelig fortere (opp mot 28 knop?).
Hva kan det være verdt å sjekke ut? Jeg har sjekket at jeg får maks pådrag ved forgasser når gassen er i bånn. Jeg oppnår maksimalt ca 4000 omdr.
Litt på tampen lurer jeg på hvordan man oppdager om en motor begynner å bli klar for en full overhaling?
Petter :flag:
Er bunnen på båten ren og pen....agregatet det samme. Det skal ikke mye rusk & rask til under vannlinjen før man mister mye fart.
Jeg vet at en del av disse båtene ble levert med 165 og 200 hk Volvo diesel og til og med den minste dieselen tok den godt over 20 knop. Hvis bunnen er ren og du får toppturtall på motoren så ville jeg sjekket tilstand (og dimensjon) på propell. Er det en uskadet propell med rett dimensjon i forhold til båt-mål og motoreffekt så skal ikke dette være mulig.
Takk for svar! Jeg skal gå skikkelig over propellen. Sikkert lurt å få noen som kjenner bedre til dette til å se på propellen også.
Jeg har lite tro på både groing på båten eller feil propell. Har du 4000 omdr. og 17 knop, så høres dette ut som et annet problem. Jeg vil tippe at motoren ikke orker mer pga. en motorteknisk feil. Begynn med å skru ut alle 8 tennpluggene og sammenlign de. Kjør så en kompresjonstest på alle 8 sylindre. Om alle pluggene ser fine ut og er like, samt jevn kompresjon over alle 8, så er det trolig noe feil på forgasseren. Men start med å teste ovenstående, dette er relativt raskt (selvom det kanskje kan være litt vanskelig å komme til alle pluggene).
4000rpm høres smått ut på en bensinmotor ja. Det er også slik at de fleste knopene ofte kommer på de siste 4-500rpm og ved 19 knop går vel ikke dette skroget helt ut av vannet.
er dette en ny båt for deg eller har du hatt den lenge og dette først oppstod nå til sesongen? - om denne er ny for deg så må eg spørre- har du flaps? ogisåfall står de heilt oppe og ikkje heilt nede og bremser? og likedan om du har powertrim så må du prøve litt fram. 19 knop er vel akkurat der båten planer ut og skal begynne å dra på i fart det. en annen ting er at om tenningstidspunktet ligger for lavt så blir motoren lat og du får ikkje full effekt.
stiger farten og maxer på 19 ved full pinne eller oppnår du denne farten tidligere men turtallet kan økes uten farten øker videre?
Jeg tror vi trenger litt mer info av deg.
Er dette en ny ukjent båt/motor kombinasjon for deg, eller har du hatt denne en sesong tidligere? Max turtall du har hatt før, max fart tidligere?
Kan man gå ut fra at propell er riktig valgt?
Er det en helplaner eller en halvplaner du har? Vekt på båten?
Det er en helplanende båt. Jeg kjøpte den i fjor våres og hadde den i plan første turen, men så kom sommeren med kone, barn, bikkje og jolle og da fikk jeg ikke prøvd toppfart før sent på høsten. Det var da jeg fant ut at båten var litt slapp. Jeg er litt usikker på vekta, men tror den veier ca 3 tonn.
Prøvde å få av propellen i dag, men senterskruen sitter bom. Jeg har sett en liten skade på propellen og tenkte å bytte denne.
Regner med at du referer til skruen i midten av propellkonen. Om du prøver å ta av propellkonen uten å løsne denne skruen, så sliter du. Denne skruen skal være montert med gjengelåsning, så kan hende den sitter litt. Prøv evt. å "stramme" propellkonen litt mer, før du prøver å løsne senterskruen. Ellers skal ikke den sitte noe unormalt hardt.
Ut fra din beksrivelse, så er dine 17 knop i minste laget. 260 motorene er også generellt sterke, og med den vekten med litt pikk og pakk (les kjærring, unger, bikjer), så burde du få den opp i plan. 4000 omdr. ved 17 knop synes jeg er litt i øverste laget. Vil tippe din båt burde marse rundt 3600 omdr og rundt 22 knop. Med topp turtall 4500 omdr, og nærmere 30 knop på full fart.
Kan det være at drevet ditt slurer? Kanskje er vulkaniseringen i propellen litt gåen? Siden det er en skade på propellen, bytt denne. Sett motoren gir framover, og sjekk så om propellen låser helt og ikke slurer (den ene veien skal den slure, men ikke den andre).
Men siden du har problemer med å få ut senterbolten på akselen, så kan det kanskje tyde på det har blitt noe skade her, og at kanskje propellell-vulkaniseringen er utvidet eller no og presser veldig på.
