Rengjøring av varmeveksler
monique
Man snakker jo som regel om å "Syrevaske" varmevekslere. Jeg ville tro saltsyre ble brukt, men her er jeg på "tynn is".
Varmeveksleren til ferskvannet (innsatsen) er som regel laget av en messing/bronse legering og disse syres best ut med WATER SCALE REMOVER. Denne syren inneholder mest saltsyre, men inneholder noe annet stoff også....men funker MEGET godt og er beregnet til utsyring av kjølerinnsatser.
Denne syren blandes ut i vann etter bruksanvisningen. Varmt vann er mest effektivt.
Hold innsatser av aluminium unna syre (ladeluftkjøler) !!! Disse tæres bort....
Meget viktig ved å blande syre og vann: FYLL ALTID OPP MED VANN FØRST, SÅ TILSETT SYRE !!!
Enig med dieselboy.. men du kan også bruke saltsyre du kjøper på den lokale fargehandelen. Bruk briller, og gjør det helst i friluft!! det spruter litt når saltsyra virker og gassen river skikkelig i nesa - rørene i kjøleren blir så blanke at du kan speile deg - husk å skylle godt med ferskvann slik at ikke rørene oksyderer og blir grønne med en gang.
Mn får jo kjøpt 35% saltsyre i fargehandelen, er den passe å bruke eller bør den tynnes ut mer. Hvor lenge kan man la den virke før man må spyle av med vann og eventuelt gjenta behandlingen ?
Du kan bruke den utynnet - da er jobben unnagjort på 10 minutter - det har jeg gjort. Når fresing og bobling opphører er det ikke mer organisk for syra å knaske på, da er det bare å spyle masse med ferskvann. Se gjennom røra mot lyset - er det noe igjen er det bare å helle på litt mer. Har du sinkplugger med masse umulige rester og plundrete gjenger kan du kaste de opp i et bad også - da blir de som nye og påsetting av ny sink går som en lek.
Redigert... Dekk til bar hud og bruk briller - ikke bruk den nye olabuksa :)
Redigert av dante (see edit history)
