Hvordan øker man HK på en 9.9 evinrude
Nautic
Er kanskje p tynn is men mener at firetakteren ikke går å øke effekten på
  • 3 år senere...
Jeg lurer på det samme, men for mitt vedkommende gjelder det en motor fra perioden 1995 - 1999. Er ikke helt sikker på årsmodell. Men det er altså en 2 takter. Har sett i håndboka at det er forskjellig propell, men vet ellers ikke hva som må gjøres for å få 15 hk eller om man kan sjekke om dette allerede er gjort...
Noen som har noen tips vedr. dette...?
Motoren ser slik ut om det hjelper...
Hadde en Johnson 9,9hk fra 1995 som ble omgjort til 15hk. Forhandleren gjorde det for meg etter at motoren var ferdig innkjørt (hans råd) og det kostet 750 kroner hvis jeg husker riktig. En eller annen duppeditt som ble byttet. Vet at dette har vært omtalt her på forumet før sommeren så prøv å søk litt rundt.
ps
er det lang stamme på den motoren din?
:sailing:
