12 hull i akterspeilet!
Nidelv 28 Søgne
Ok, synes davitere er fint jeg, har hatt davitere på mindre bå, og, praktisk med jolle. til og med til å oppbevare kulefendere i:-))
Men vannsliping:Du kan slipe tørt først, med grovt papir. 80 korning.
Deretter med finere og finere, og med vått papir og underlag. Helt til 12 - 1500 korning korning. Til slutt, rubbing og polering.
Hensikten med våt / vannsliping er at du får en finere overflate, og pussestøvet ikke fester seg på papiret.
Mer effektiv sliping og bedre resultat.
Lykke til, ( hvis du ikke monterer davitene igjen:-)))
Bruk epoksy med mikrofiber Se her
Aldrig sette polyester ( eks. gelcoat ) over epoxy. Den løser opp molekyllåsene i epoxyen, den taper styrken sin og polyester løsner fra.
Har sett mange baugpropellinnstallasjoner som var fine i utgangspunkten men har tapet styrken sin på grunn av manglende kunnskap hos innstallatøren.
Det beste er å skråskjære hullene (forsenke) på begge sider og legge i polyester og glassfiber, evt bruke glassfiberforsterket polyestersparkel. og sparkle pent over med gelcoatsparkel.
En veldig rask metode er å sette inn syrefaste vognbolter (vognbolter= bolter med buet hode) innsmurt med sika eller tech 7. Jeg gjorde dette midlertidig der jeg hadde fjernet en gammel badetrapp. Dette er nå gått over til å bli permanent!
Montering av badetrapp
Redigert av La Digue (see edit history)
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
