Rem-hjul tmd30. Hvordan ta av dette?
Seesnake
Hei på dere alle sammen. Ja så var det snart påske :easter: å da skal båten ut i gjen :cheers: Men så skal jeg ta av rem-hjulet som er rustent da jeg så i fjor at remmene hoppet litt :sad: Er dette hjulet lett å ta av? ser det sitter i 6 bolter og en senter bolt. Er det slik at jeg bare skal løsne de 6 boltene ? og må jeg bruke avdrager? :confused: Bedre å spørre enn å angre vel? Håper noen har vært borti dette før. Legger med en skisse som jeg lastet ned så jeg ikke blir misforstått. I gjen må jeg si takk for fine og gode råd jeg fikk i fjor angående min Nidelv 26 ac :yesnod:
Er det Dette hjulet du meiner?01.04____problem.jpg Bilde ilustrasjon som eg brukte i topic. Håper du ikkje har løs ring ;)
Er sannsynligvis det samme som på min 41 motor. Brukte ters på det. Løsne de 6 boltene og ters av. Lykke til-
OT:
(Om svingningsdemper er gåen og har sluppet, kan et tegn vere at du ser endel gummi søl ved motor, mens reimer ikkje blir slitt. Eg trudde det var reimstøv. Dette oppdager du når du slakker på reimer. Eg kunne snu ytre ring med fingrene.)
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=52169
Kan også finne info i dokumentarkivet Dokumentarkiv
Redigert av nives (see edit history)
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
:seeya: Du slipper å bytte noe da ;)) :seeya: Bare løsne de 6 boltene
Bare ters av, Eg brukte Ters mot senterbolt og innvendig i hjul( snudde ters.tersen var for liten til å feste på utsiden av reimhjul.) Enkel og grei jobb.
Lykke til. :flag:
– H. L. Mencken
Hei Nå har jeg skrudd ut de 6 boltne. satt på en avdrager . dvs invendig på hjulet. Men det slipper ikke?? :sad: Kan dette sitte som f-en?? :sweat:
Ser det sitter en stor skive på innsiden av senterbolten som avdrageren skrus i mot. Må vel ikke fjerne denne skiven først vel??? Jeg har en tmd-30. Vet ikke om motorene er like når det angår dette. Er redd for å dra ting i filler :rolleyes::rolleyes: Skal jeg bare dra til??? litt bekymret.
Seesnake
Man kan lage en strek som går radielt over indre og ytre ring, da vil man lett se om vibdemperen er skadet ved at strekene ikke lenger står overrett.
