AGM batteri jungelen
steoye
Etter at valget om å bytte ut dagens batteribank med AGM batterier var tatt startet letingen etter batterier. Men for en jungel og for en pris forskjell :headbang: Sikkert flere som sliter eller har slitt med valg av AGM batterier. Derfor spør jeg litt generelt, hva er forskjellen, er dyrt det samme som bra? Hittil har jeg kommet over Victron, Loech, Sunwind, Sunox, Solar, Euroglobe, Varta, Haze, Yuasa, Concorde og Ritar.... :sleep: Noen av disse kan sikkert legges i kategorien same shit new wrapping, men hvilke? Prisene går fra 2.558,- til 4.863 så noe må jo være forskjellig!
Fint om vi kan prøve å diskutere selve batteriene og overlate ladediskusjonen til andre tråder.
Jeg har en mistanke om at den største forskjell mellom de forskjellige alternativene er prisen!
Det er først nå at AGM er i ferd med å: ta av / erstatte andre / volum produksjon / volum salg. Etterhvert vil nok markedskreftene sørge for prisutjamning og at eventuelle prisforskjeller også vil gjenspeiler forskjell i kvalitet. Men jeg tror ikke vi er der ennå. De forskjellige aktører tar det de tror de kan få ut av markedet!
Det er nok lurt å bruke markedet ved å kjøpe der det er billigst. Eventuell forskjell i kvalitet vet vi ikke ennå. (Selv om nok alle vil påstå at de selv er best!)
Hva med tipset,
ta det tyngste ?
er det også de dyreste ?
Godt poeng:
Victron 200 Ah 64 kg.
Leoch 200 Ah 64 kg.
Concorde 210 Ah 61 kg.
Solar 350 Ah 71 kg.
Euroglobe 200 Ah ? kg.
Sunox 200 Ah 66 kg.
Ritar 200 Ah ? kg.
Sunwind 200 Ah 66 kg.
Haze 260 Ah ? kg.
Yuasa 225 Ah ? kg.
Varta 195 Ah 45 kg.
Batteriene er sortert etter pris og da kan det se ut som, om man kun tar hensyn til pris og kg., at Sunwind er vinneren...
  • 1 måned senere...
Hei!
Vil bare informere om at jeg akkurat har bestilt meg 2 stk 200ah (over 20t) Haze AGM batterier fra Hellanor her i Fredrikstad.
De veier 66kg - og dere finner datablad på gylling.no. Pris: 5500 for begge ink mva.
Ser ut vil å være en foreløpig vinner mtp kg/ah/kroner slik jeg kan vurdere det :-)
God sommer!
Redigert av isirider (see edit history)
Her kom det tydeligvis frem en god konkurrent...ikke minst på pris. For håpentligvis varer mine batterier minst 6-8 år...kanskje lenger? (går på 3. hele sesongen nå). Det skal bli spennende å se! Med en slik vekt er det ikke gjort i en fei å få batteriene ut og inn av båten! Husker ikke prisen på mine, men tipper ca. kr. 6.000/stk. Registrerte da at Sleipner hadde AGM, og til en pris av 7-8 tusen/stk. for tilsvarende.
Kjøpte AGM batterier fra Batterinett.no for 2 år siden. 2 stk 100Ah. Husker ikke navnet men tror det var Sunox. Pris for begge kr. 3000.- inkl mva og frakt til Stavanger. Pris for et stk 200Ah var 3000 (samme pris) men synes det var mer praktisk med 2x100AH (lettere å bære).
Er veldig fornøyd med disse.
/Øystein
  • 5 uker senere...
Låner/løfter denne tråden.
Trenger nye forbruksbatterier til ferien, og vurderer to stk 100AH AGM batterier.
Ser at "Isirider" i et innlegg her viser til et godt kjøp hos Hellanor i Fredrikstad men det er litt utafor der jeg ferdes. Er det andre som har sjekket priser i det siste og kan anbefale en forhandler slikt i Osloområdet?
Hei Framtid, så litt sent den prisen hos Hellanor. Tror jeg hadde holdt en knapp på de Haze batteriene hvis du har plass. Jeg bor i nærheten så jeg kan godt stikke innom og plukke dem opp for deg. Kanskje litt værre med transporten, men jeg har en kamerat på Gjerdrum som er her nede av og til.
Hei!
liten oppdatering bare - det viste seg at prisen jeg fikk fra Hellanor var UTEN mva... Jeg ba spesifikt om pris MED mva, så når jeg skulle dem skulle hente dem oppstod det jo da en liten diskusjon... Jeg betalte uansett kun 5500,- (inkl mva) - men det er kanskje ikke sikkert at alle får denne ekstrarabatten som det tilslutt ble. Men - Hellanor har vel utsalg i Oslo også mener jeg?
Da har vi betalt det samme :smiley: Jeg endte opp med to Euroglobe på 215 Ah. og 66 kg. tipper disse batteriene er så og si de samme... Har bare fått brukt båten en helg siden de ble montert, men i løpet av den helgen falt ikke spenningen i det hele tatt. Er strålende fornøyd :yesnod: Men, de batteriene der skal aldri opp av båten igjen! Fy #%# for en vekt!!!
  • 1 måned senere...
Jeg kontaktet i dag Alternativ Energi pga. at jeg ønsket å kjøpe to stk. Concorde Lifeline AGM batteri på 255Ah. Disse har kostet kr. 5200.- der.
Men så fikk følgende beskjed fra Alternativ Energi:
"Sunwind har agentur på Concorde SunXtender. Våre Concorde batterier var av Lifeline-serien.
Siden batteriene er like, og vi solgte de til en mye hyggligere pris, så har vi blitt nektet av Sunwind å importere flere enn det første partiet vi fikk inn.
Dette er veldig leit, men vi kan dessverre ikke gjøre noe med det."
Googlet så litt på nettet og fant dette:
"Sun Xtender vs LifeLine batteries: Both are made by Concorde and are very similar in basic construction and technology. They carry a different warranty, and there are some slight differences internally. The LifeLine usually have the SAE or dual type marine terminals instead of the bolt only terminals that most of the SunExtenders have. In many applications, they are interchangable. You will not get the 5-year LifeLine warranty if you use SunExtender batteries in marine or RV applications, but the in general the SunExtender batteries are cheaper because you are not paying for that warranty."
SunXtender er altså nesten samme batteriet som Lifeline, men billigere pga. at det ikke har "marinegaranti".
Sunwind har nå altså presset Alternativ Energi til å slutte å selge Lifeline til en god pris (5200.-), så de kan selge SunXtender til dyr pris (7690.-)
SunXtender skulle jo egentlig ha vært billigere pga. at det har en dårligere garanti. De oppgir faktisk veiledende pris på kr. 11900.-
Jeg kommer aldri til å kjøpe en dritt av Sunwind, sånn oppførsel er dårlig reklame.
