Raymarine C80 svikter
880
Etter å ha funnet kartbrikken igjen trodde jeg at alle problemer var løst, men den gang ei.
Ved bruk av plotteren uten kartbikke fikk jeg ikke opp GPS info, trodde det var grunnet den manglende brikken.
Nå når brikken er på plass skjer det samme, ingen GPS. Har latt plotteren stå på en god stund, sjekket alle instillinger uten å komme i mål. Resatt denne fler ganger på flere nivå.
Ved å gå inn på menyene ser jeg at plotteren sender data til antennen men får ikke svar i retur, dioden på antennen blinker rødt som betyr bl.a. at den "forsøker" å få kontakt. Har sjekket den eneste skjøten på kabelen som ligger tørt og er innsatt med silicon greas. Sjekket plugg på plotter og ser ok ut. Har ikke sjekket pluggen i antennen ennu da hele saken her er forseglet med sica. Allt virket fint før vinteopplag, båten har stått tildekket og antennen har ikke vert uttsatt for vær og vind.
Ved hjelp av menyene finner plotteren ikke noen eksterne enheter.
Noen tips :confused:
Antenne kan være koblet til SeaTalk eller NMEA0183. Vet ikke hvor i landet du bor men i nord kan oppstå feil vis brun er koblet med skjerm til jord i SeaTalk oppkobling. Ta fra den brune vis den er koblet til men vis antenne er fortstatt defekt kan du frakoble den og koble 12v plus til rød og grøn og 12v minus til skjerm. I mellem skjerm og gul skal du kunne måle datasignaler i 12v. Vis antenne er kjøpt i Norge innen siste 5 årene kan du sende den til din leverandør i test.
