Yanmar dieselpumpe hvordan demontere?
Hanto
Jeg var nede i båten i dag for å ta ut dieselpumpen på min 2qm20. etter å ha løsnet de fire skruene samt slange og rør, så løsnet den etter et par forsiktige kakk med hammeren. Men den kom bare ut ca 3 cm og ikke lenger. ???? Er det noen som har gjordt denne jobben og kan forklare hvordan? Walter?? :eek: Hilsen Hanto.
.......Men den kom bare ut ca 3 cm og ikke lenger. ???? Er det noen som har gjordt denne jobben og kan forklare hvordan? Walter?? :eek: Hilsen Hanto.
Å, nei du! Dette anser jeg for å være en ekspertjobb -  ville ikke rørt udyret, jeg . Er det noe jeg har respekt for, så er det nettopp høytrykkspumpen!   :eek:  :smiley:  :eek:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Paa min yanmar 1gm10 saa skal paadraget staa i en viss posisjon. Ifoelge Lasa saa er det helt OK aa ta den ut selv, du maa bare vite hvordan... Var visst bare aa proeve seg forsiktig frem. Har kikka i verkstedshaandboka (som er umulig aa faa tak i), og pumpa er en selvstendig enhet som kun har denne koblingen til paadraget.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
