Jimpec Startet 7.April.2009 Link til dette innlegget Startet 7.April.2009 Hei, Jeg holder på med klargjøring av min V6 Optimax 2004 modell og da er det en del deler som må kjøpes inn. Da har jeg samlet opp en del spørsmål som helt sikkert noen av medlemmene kan svare veldig bra på. Først angående plugger. Plugger som står i er NGK IZFRG5, men i manualen står det anbefalt NGK PZFR5F-11. Har dette noe med norske forhold (temp) å gjøre, eller er det hipp som happ hvilken jeg benytter? Sistnevnte kan jeg i tillegg kjøpe fra USA for 1/3 av norsk pris. De pluggene er jo ikke akkurat billige. De som står i er gått over 350 timer så da har de levd lenge nok synes jeg. Er det noen som vet hvor jeg kan slå opp delenummer tilhørende min motor? Det gjør det lettere å bestille deler fra utlandet. Jeg er på jakt etter vannpumpe/ impellerkit. Er det noen som vet Norsk pris på dette? Takker for alle innspill - og takk for et meget bra forum! God sesongklargjøring! Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 7.April.2009 Link til dette innlegget Svart 7.April.2009 Jeg har en stooor katalog fra Teleflex/Telmo, der står det veldig mye slitedeler og ellers motordeler til bla Mercury. (og andre merker) Har du serienr på motoren så kan jeg sikkert titte litt etter delene du trenger, impeller etc. Siden jeg har Merc selv har jeg titta litt på deler i katalogen, og vet det står mye der. Nesten 1000 siders blekke. Etter påske da, katalogen ligger i båten :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Droll Svart 7.April.2009 Link til dette innlegget Svart 7.April.2009 The iridium spark plug will supersede and back fit the platinum spark plug. The platinum andiridium spark plugs can be intermixed and used in the same engine. The new spark plug is a running change for the 2003 model year. This bulletin is to inform you of its presence in advance of pending service manual updates. Platinum spark plug NGK PZFR5F-11, Mercury P/N 33-855672 1 SUPERSEDES TO Iridium spark plug NGK IZFR5G, Mercury P/N 33-889597 001 Spark plug gap Platinum PZFR5F-11 ––––––– 1.1 mm (.043) Iridium IZFR5G –––––––––––– 0.8 mm (.031) Ifra service bulletin No. 2002-22 Ellers ( hentet ifra 135/150/175 DFI 2003 ) ... Impeller 47-89984T3 Kit 46-96148A8 Ellers 2... online dele katalog/oversikt Klikk her , finn din motor, velg din serienr serie>>> Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Jimpec Svart 8.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Absolutt fantastisk!! Takker så mye! Sitér dette innlegget Link to post
Jimpec Svart 8.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Utrolig mange gode kjøp å gjøre på Ebay. Jeg betalte 480 kroner for 6 plugger inkludert frakt. På Wave koster de 250 pr stk. Altså ganske grei rabatt. Noen tjener litt for mye penger en eller annen plass.. Sitér dette innlegget Link to post
