Sjokkpris sink anode
Arve
Hva mener du med svartstålrør Mask? inkluderer du skroget på en Ubåt eller er det noe noe annet spesielt du hadde i tankene?
Her er et anodesystem for CuNi seawater
De systemene jeg har vært borti er sjøvannsinntaket integrert i skutebunn eller samlestokker i bunn av maskinrom. Disse er beskyttet av sink som er festet på plugger. CuNiFe-rør er montert mellom sjøvanns inntaket og sentralkjølere. Når disse rørene er montert korrekt, så er de ikke i kontakt med de andre stålrørene. Har og vært borti at mellom kjøler og cunife-rør så er det satt inn offer-rør (tykkvegget svartstål-rør) som er beskyttet med sink anode. Og til slutt så blir det montert inn dobbelt stål rør der det er sveist inn nippel på det ytterste røret. Når det innerste røret går hull på så vil det komme vann ut av sladrehullet i det ytterste, da er det bare og sette inn pluggen og begynne og lage nytt rør. Setter det nye røret inn og begynne på nytt.
  • 1 år senere...
Heisan.Kjøp to av de billige annodene. Gjengene på selve sinken er de samme. Sinken på de billige annodene er litt lenger,men de passer fint.Når du skrur ut den gammle sinken knekker den ofte i overgangen til gjengetappen. I så tilfelle må den borres ut,men sink er greit å borre.Slå et kjørnemerke i senter av tappen før du begyner.
