mask Svart 9.April.2009 Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 Hva mener du med svartstålrør Mask? inkluderer du skroget på en Ubåt eller er det noe noe annet spesielt du hadde i tankene? Her er et anodesystem for CuNi seawater De systemene jeg har vært borti er sjøvannsinntaket integrert i skutebunn eller samlestokker i bunn av maskinrom. Disse er beskyttet av sink som er festet på plugger. CuNiFe-rør er montert mellom sjøvanns inntaket og sentralkjølere. Når disse rørene er montert korrekt, så er de ikke i kontakt med de andre stålrørene. Har og vært borti at mellom kjøler og cunife-rør så er det satt inn offer-rør (tykkvegget svartstål-rør) som er beskyttet med sink anode. Og til slutt så blir det montert inn dobbelt stål rør der det er sveist inn nippel på det ytterste røret. Når det innerste røret går hull på så vil det komme vann ut av sladrehullet i det ytterste, da er det bare og sette inn pluggen og begynne og lage nytt rør. Setter det nye røret inn og begynne på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 14.April.2009 Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 Eksemplet med QL anode til 95,- som ble nevnt tidligere var ikke originalen fant jeg ut idag. Originalen (helt lik som den til 95,-) koster 225,-!!! Det er ikke mange gram med sink så det kan ikke være langt unna prisen på gull Ikke rart servicer på merkeverksted blir dyrt. Sitér dette innlegget Link to post
Anoden Svart 14.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2010 Huff.... måtte bla opp over 450kr for en stk sinkanode til suzukien i dag Produsent BRP for suzuki, evinrude og johnson motorer 60-90hk. 510 usle gram....nesten 1kr grammet det Sitér dette innlegget Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post
alden Svart 14.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2010 Heisan.Kjøp to av de billige annodene. Gjengene på selve sinken er de samme. Sinken på de billige annodene er litt lenger,men de passer fint.Når du skrur ut den gammle sinken knekker den ofte i overgangen til gjengetappen. I så tilfelle må den borres ut,men sink er greit å borre.Slå et kjørnemerke i senter av tappen før du begyner. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 14.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2010 Kjøpte sinkanode sett til min Yanmar, kom på under 100 lappen, så syntest ikke dette var noe serlig gale, men nok er det Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
