EMMA Startet 8.April.2009 Link til dette innlegget Startet 8.April.2009 (redigert) Hei. Er ny på forumet og med ny båt Saga 315 i fjor. Båten er utstyrt med en VP D4-260 med 115amp dynamo. Ett start og to forbruksbatterier på 115amp. Opplevde at jeg gikk tomm for strøm etter en helg i uthavn og ønsker derfor mer. Blir anbefalt solcellepanel til 17000 av forhandler, men mener det holder med ett batteri til eller to. Så til spørsmålet. Kan jeg bare montere nye batterier i enden av den banken jeg har? Har litt peiling på strøm,men ikke mye. Ben Thorkildsen. Captain på Emma2 Redigert 8.April.2009 av EMMA (see edit history) Sitér dette innlegget Bavaria 37c 2007 Fønix Link to post
puddingen Svart 8.April.2009 Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Hei EMMA! Vekommen på forumet! 115A er ikke så mye, har det samme selv. Hva har du av forbruk(ere) da? kjøleskap-lys-musikk etc. Kanskje løsningen er å kjøre litt lading med motor? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.April.2009 Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Da må du hive de to du har og kjøpe 4 nye, batterier som skal kobles sammen må være like gamle og identiske. Neida, jeg bare spøker, se denne tråden. Helt ok å kjøpe to nye og koble i parallell med de du har. Ift å ligge noen dager i uthavn har et solpanel liten hensikt, ladestrømmen er for lav. Som du har funnet ut et det stor batteribank som gjelder. Og skikkelig ladesystem slik at du virkelig får 115A fra dynamoen. Sitér dette innlegget Link to post
EMMA Svart 8.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Takk for hurtig svar. Har kjøleskap og eltoalett,ankervinsh,baupropell pluss at fruen har kjøpt ny Isotherm kjøl/frys. Hun vil kunne fryse fisken hun får når vi drar ut på fredagene. I fjor fikk hun mye pir, nybegynnerflaks. Første sesongen vi hadde båt. Ellers har jeg tenkt å bytte til led pærer. Sitér dette innlegget Bavaria 37c 2007 Fønix Link to post
Lars H. Svart 8.April.2009 Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 (redigert) Jeg ville ikke avfeiet bruk av solcellepaneler. For en Saga315 får en fint plass til 2stk paneler på 60-70W på hyttetaket, og med en bra regulator, f.eks. MaxPower får en fort 6 -7A på dagtid. Dette er faktisk nok til å forsyne et kjøleskap på 40-60 liter med strøm. Så det gir fort noen dager ekstra liggetid i uthavn. Og på taket av en Saga315 kan en bruke paneler i ramme. Disse er en god del rimeligere enn de tynne til å montere på dekk. Lars H. (med panel på tilsammen 166W) PS. Skal du ikke snart bytte fra Saga27 til Saga315 i signaturen din Emma? Redigert 8.April.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
EMMA Svart 8.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 (redigert) Hei Lars. Takk for sist. Du vet at hvis jeg kan løse problemet med 2 ekstra batterier som det er god plass til å som er overkommelig i pris, kontra solcelleanlegg som jeg har fått pris på til over 15000kr, er valget enkelt. Det var da enten 2 paneler på 44watt som limes fast, men da er de i skyggen når taklukene er åpne, eller ett stort på 130 watt som monteres på bøyler over lukene. Skal se om jeg klarer å bytte signatur. Er ikke så god på data. Dessuten eier jeg formeldt 27 enda. Redigert 8.April.2009 av EMMA (see edit history) Sitér dette innlegget Bavaria 37c 2007 Fønix Link to post
