Skroggjennomføring - hvordan i all verden få av?
Wrooar
Dette finnes det diverse tråder på.
Blant tipsene er blant annet å benytte vinkelsliper på utsiden, og da tar det vel meget kort tid før stussen er borte og gjennomføringen kan dyttes inn. Men en viss forsiktighet må vel ytes. Et annet tips har vært å stappe inn en treplugg fra utsiden og kjøpe et hull-bor i diameter lik den delen som går igjennom skroget. Det overfødige på stussen forsvinner fort og den kan dyttes inn. Om gjennomføringen er i messig skal det visst går riktig å fort - og med mindre fare for skader enn ved vinkel-sliper (?).
Jeg har ikke prøvd noen av metodene selv, men den første er i alle fall ganske så utbredt.
Hei.
Stikk et baufilblad inn i flensen (gjennom), sag to spor, f.eks oppe og nede. Øk dybden på sagsporet forsiktig, slik at du ikke sager helt ut til skroget. Flensen vil dele seg i to, (du kan sette en meisel eller skrutrekker i sagsporet og banke forsiktig for å hjelpe litt), deretter kan du lett plukke flensen ut. Dette er en enkel måte som fungerer fint. Jeg har sett mekanikere gjøre dette både på bil og båt, og det er spesielt gunstig på steder hvor det er vanskelig å komme til med vinkelsliper. Risken for skader er også tilnærmet lik null.
Mvh.
Cecilie
Redigert av Ceciliestorming (see edit history)
Gjorde dette i går. Regnet med mye banning og frustrasjon. Mutteren virket nermest sveiset fast i hylsa. Tok rett og slett ei baufil og saget mot et av hjørnene på mutteren og litt ned i gjengepartiet ,dette gikk forbausende lett. Deretter tok jeg en hammer og et gammelt flatskrujern slo med den mot mutteren som da delte seg i to og løsnet. Deretter PLOPP.
