Trenger man gelcoat utenpå epoxy under vannlinje?
Fjesingen
Har fjernet den hekkmonterte ekkoloddgiveren og i den forbindelse er det fire skruehull som må tettes.
Regner med at man gjør rent og dytter inn epoxy, men da hullene bare er 5 mm (måtte bore dem litt opp) var ikke det så lett.
Siden de ikke er gjennomgående ligger luften bak og presser ut igjen.
Tenker å bruke en liten sprøyte man får på apoteket og på den måten få dyttet det innenfra og utover.
Siden det er under vannlinjen skal det jo primer utenpå dette igjen, er det da vits med gelcoat i tillegg?
Tnx.
