Hvor mye ballast i Rolvsnes 26
maia
Har en Rolvsnessnekke fra 1969 26,etter noen turer på fjorden i ruskevær kan det virke som om den ruller vel mye,kjører jeg mot bølgene oppfører den seg greit,fra før vil jeg tro det ligger ca 200kg ballast fordelt i kjølen,båten har vel ikke nok fribord til at det bør være noe mye mer kanskje?fint om noen kunne komme med innspill på dette,det er jo en gammel skute men ser ut til å være robust bygget,kanskje flere med denne type båt på forumet.
Jeg har en 25 ft. Forlandsbåt, en båttype som ligner på Rolvsnes. Da jeg kjøpte denne var det ca. 200 kg. rullestein under dørkene på båten. Da jeg gjorde rent under dørkene fjernet jeg all ballasten og erstattet noe av denne med ca. 60 kg jernbarrer noe som har fungert bra. Motoren som står i denne båten er en Sabb 2H som veier ca. 200 kg.
Jeg antar at en økning av ballastmengden ikke vil ha så mye å si for rullingen, da mye rulling er typisk for denne skrogfasongen. Mer ballast vil kunne medføre at bevegelsene blir krappere og båten mer ubehagelign å være ombord i. Dersom du likevel ønsker mer ballast i båten så vil forresten fribordet bli redusert med ca. 1 cm for hvert 100 kg innlagt ballast.
MVH
Fiks
  • 2 måneder senere...
For å få en båt til å slingre mindre må tyngdepunktet KG flyttes opp, vil slingre mer hvis man legger mye vekt i feks kjøl (tenk pendelen)
KG= avstanden mellom kjøl (K) og G (tyngdepunktet)
Husk.. En båt som slingrer har som regel god stabilitet, kontra en som slingrer lite.
Dette var enkelt forklart.. Her følger en dypere formulering vedrørende stabilitet:
Det er Avstanden GM = Metasenterhøyden som er mål for stabiliteten (avstanden mellom tyngsesenter og metasenterhøyden) M er opggitt fra båt konstruktøren og kan bare endres ved ombygging av skroget.. Minimum kravet for dette er 0,15 meter. Desto høyere punktet M (Metasenteret) ligger over G desto mer stabilt skrog og motsatt..
Og vet dere hvorfor båter omtales som kvinner?? Fordi GZ kurven (den opprettende arm) har kvinnelige former.
Jaja vet ikke om dette var interessant, men gammel lærdom poppet opp når jeg så denne tråden.
Redigert av Mrd68 (see edit history)
