Forslag til lanternemast?
rogerfo
Det sto en "puslete" lanternemast på Viksund 800 da jeg anskaffet den i 2006. Kjøpte ny fra Hansvik.no, type 600 Kombi. "Targabøyle". Angret litt på at jeg ikke kjøpte den de bruker på 700 Kombi som er noe større: http://www.hansvik.no/index.php?nr=16&...amp;vis_hoved=1. Om du får plass til alt inkl radar "osv" vet jeg ikke. Mulig det er plass for radar under targabøylen.
(Redigert: Rettet trykkleif)
Redigert av Zach (see edit history)
ja tror nok jeg å hadde gått for en targabøyle på den båten....kan jo lage en selv men tror det blir masse enklere å få kjøpt en ....hadde kansje plasert den over det svarte feltet på siden....det er nok det bakerste vinduet jeg mener
du kan jo kombinere med en bitte liten lanterne mast på ca en halv meter oppå dær i gjenn...men det er jo i grunn en smak sak....
Ja, jeg har tenkt på å lage en bøyle 20-30 cm over styrehustaket i båtens bredde med dagens lanternemast på. Antenner o.l. får plass på bøylen, masta tar seg av lanterner. Samtidig løftes alt opp fra styrehustaket og er mindre utsatt ved snørydding.
Hvis selve bøyla er 5cm høy og laget som en U-profil bør det være sterkt nok?
