lAKK ELLER OLJE ELLER BEIS?
skandale
Beste vil nok være å bytte pentryet(det er det du mener, ikke sant? står nemlig PENTEYEN) ditt(holder vi forresten på med), men dette kan nok komme til å koste litt da. Hva med en mørk beis eller lakk? Eventuelt kan du jo male det i en farge....... Har du noe bilder av denne soppen og pentryet? Da vil det bli lett å komme med flere forslag.
Hvis det bare er deler av pentryet som det er sopp på kan det jo hende at det går an å bytte bare disse delene...........
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Hei.
Den soppen du snakker om er antagelig jordslag og den er et he...te og bli kvitt hvis den har koset seg der lenge :sleep:. Prøv og puss det meste bort men det er vel begrenset hvor mye du kan pusse da jeg mener der er finer i innredningen?? Vask deretter med soppstopp for å bli kvitt soppsporene som kommer til bake hvis de får ny næring (f.eks fuktighet) :diving. For å friske opp fargen kan du bruke enten mahognibeis eller teakbeis før du legger lakkstrøk (4-5). :cool: Erfaringsmessig er det ikke sikkert at resultatet blir 100% da heller. Beste resultat er eventuelt å bytte treverket men det er mye jobb :puke:.
Lykke til.
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Hva med å prøve en blanding av lut og kaustisk soda, etter at du har pusset ned? Dette bleker treverket, før du behandler det som resten av det samme trevirket.
Her tror jeg du har vært litt trøtt Bertinus.
Lut og kaustisk soda er to sider av samme sak.
I tillegg mørkner treverk ved påvirkning av lut, spesiellt eik, teak og edle tresorter som blir helt svarte under eksponering med sterke alalier som vi her snakker om. Gran og furu lysner om man nøytraliserer treverket med 60% Edikksyre blandet ned 7:1 med vann (7 deler vann).  Mens edeltre ofte forblir sorte.  Imidlertid kan disse også lysnes med bruk av vannstoffhyperoksyd, men det er en krevende oppgave å få disse tresortene fine igjen etter lutpåvirkning.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
