SRA Startet 11.April.2009 Link til dette innlegget Startet 11.April.2009 Hvilke fordeler er det med manuell kontra el septikpumpe. Vil en manuell med tiden lettere begynne å lekke, tenker da ikke bare på væske men lukt? gummien vil den bli "gjennomtrukket" med lukt? Elektrisk, er den mer eller mindre væske/lukttett?? Noen med erfaringer her inne? Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Vel. den største forskjellen er vel at den ene bruker du en knapp på, og den andre bruker du muskelkraft :-).. he he,, Har hatt begge , og jeg ville aldri byttet til manuell igjen. Tror ikke det er noe lukt forskjell. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Canargo Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 (redigert) Litt på siden til temaet. Skal hive ut den gamle dassen og sette inn vannklosett i sted, og lurer i den forbindelse på ein del ting angående installasjonen. Har anskaffet toalett/ tank/ slanger/ skroggjennomforinger og slanger+ + +. Skal/må tanken ligge høyre en selve toalettet, (eventuelt hvor høy). Toalettet mitt kommer under vannlingen (15cm) er det fare for att vann kan renne tilbake i toalettet, bør eg sette på ett bend med lufting?. Må slangen fra tankutløp til skroggjennomforinger ligge med fall heile veien for å tømme tanken under fart, eller oppstår det ett stort nok sug under fart som tømmer den. Redigert 11.April.2009 av Canargo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
yevensen Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Vetus har en tegning her: http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wqfdqh#/page84/ Sitér dette innlegget Link to post
båtn2 Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Minus med elektrisk tømming må være strømforbruk dersom en ferier i holmer uten tilgang på landstrøm. Sitér dette innlegget Quicksilver Link to post
SRA Svart 11.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 men da skal man ikke tømme tanken, men du tenkte muligens på el-toalett. Jeg mente el-pumpe for å tømme septikktank kontra manuell pumpe Sitér dette innlegget Link to post
Loma Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Har du elpumpe må du bruke det spesielle toalettpapiret, har du manuelt toalett og manuell pumpe på septiktanken slepp du det. Det er mulig du slepp å bruke spesialpapir vis du velger ei av dei dyreste pumpene. Det er stor forskjell på kvallitet på elektriske septikpumper, har sjølv ei av desse billige så eg må bruke spessialpapir. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 (redigert) Det er bare å bruke vanlig toalettpapir, ikke resirkulert. Se at at det står "non resirculated - virgin fibre" på embalasjen. Det er det en fordel å benytte uansett toalett type, pumpe type i båt. LAMBI er f.eks helt ok (husk ikke resilkulert). Redigert 11.April.2009 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Hipp som happ tror jeg, men selv kjører jeg elektrisk, og vanlig ikke resirkulert papir. En liten detalj som jeg synes er praktisk, er å ha lang nok slange fra tank til pumpe, slik at man kan løfte pumpa over nivå i tank ved demontering. Og/eller stengekran ut av tank. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 (redigert) Ja, jeg har satt på stengekran nå etter at elektrisk tømmeåumpe og nye slanger er montert. Begynte å bli et slit å får min skrøplige kropp ned til den manuelle pumpa Redigert 11.April.2009 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Jeg mente el-pumpe for å tømme septikktank kontra manuell pumpe Jeg har brukt automatisk tømming via ejector i 15 år, og har bare gode erfaringer med en slik løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Seilersnobben Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Det er vel flere faktorer å tenke på ved valg av papir? Blant annet hvor finfordelt gugge pumpa lager av papiret. Omtrent det eneste negative jeg kan komme på om Fenixen jeg hadde, var at den hadde en "selvdrenerende" septiktank. Idéen om å ha hele tanken liggende over vannlinjen så den kan tømme seg selv er jo grei nok, men i mitt tilfelle måtte tanken omtrent dreneres med pipette. Det eneste som funket var selvoppløselig spesialpapir til ca femti kroner per meter. Dessuten, jo mer finfordelt gugga som kommer ut av tanken er, dess fortere blir den jo resirkulert i naturen. Eller var det dette spørsmålet om valg av pumpe egentlig handlet om ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Jeg valgte å gå for den helt manuelle varianten, manuelt toalett og manuell pumpe. Litt sånn Rema filosofi, det enkle er ofte det beste. Og det har fungert helt topp hos meg, så jeg savner ikke elektriske pumper.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Jo da, en har da erfaring med begge deler. Så lenge begge er i orden, lukter det ikke fra noen av dem. Men både manuelle og elektriske kan svikte. Gummimembranen på min manuelle RM-pumpe sprakk etter mange års bruk, og gørren kom absolutt ikke ut der den skulle. Litt av en vaskejobb jeg fikk. RM-pumper er regnet for kvalitet. Og etter mange år med elektrisk tømmepumpe (kvernpumpe i rimelig prisklasse) sluttet den å pumpe midt under ferien. Heldigvis var det standardtype, så jeg fikk tak i ny av samme type i nærmeste gjestehavn. Men det finnes pumper å få i andre og bedre kvaliteter som f.eks. Whale Gulper. Siden toalettpapir også er blitt nevnt, sies det at problemet med resirkulert papir er at det inneholder mye limstoffer da fibrene er blitt så korte i resirkuleringen at det behøves mye lim for å få papiret til å henge sammen (og ikke at det er brukt til . . . før ). Dette limet gjør at papiret setter seg fast og tetter i alle krinkelkroker i toalettsystemet. Selv bruker jeg nå Lambi og er godt fornøyd med det, bra for stumpen og bra for toalettsystemet. Jeg har elektrisk pumpe både i dassen og for tømming av tanken, og kommer ikke til å gå tilbake til manuelt system. Min Saga 27 er ingen luksusbåt, men litt comfort skal jeg da ha. Lars H. (selvutnevnt drittunge) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TrondT Svart 24.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2009 Hvordan henter dere strøm til kvernen? Holder akkurat nå på med å koble siste resten av det elektriske, og kabelen til "drittpumpen" er på 16m2 (vel 7mtr totalt og 20A). Problemet mitt blir da alle overgangene, en fra pumpekablene til 16m2-kabelen tilbake til m2 akkurat gjennom bryteren og opp igjen til 16m2, og så ned igjen til 6m2 for å koble inn en sikring i batterienden også. Så lurte jeg på om det holder å hive en 16m2 kabelen rett på automatsikringen (100A) til brukerne mine? Denne enden skal jo bare sikres for kabelfeil? Pumpen er jo sikret i den ferdigmonterte kabelstussen. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
