Eberspächer D4 starter ikke
enrico
har noen andre derute samme type varmer ?
brukte den aktivt nå i helgen med 5 grader varme ute ,men om morgenen ville den ikke
starte.
den har spenning og diesel men starter ingen prosess med pumping og tikking.
den er kun 1 år gammel.
somebody knows what it is ?
hvilken garanti gjelder på denne type utstyr ?
I forb. med en annen sak var jeg i kontakt med Forbrukerrådet. Begrepet "garanti" anså de som uinteressant i de fleste sammenhenger. En eventuell garanti skal gi deg noe mer en det reklamasjonsloven gir deg rettigheter til. Det som var det viktigste begrepet var nemlig reklamasjonsloven.  2 års reklamasjonsrett på produkter med kortvarig levetid og 5 års reklamasjonsrett på produkter med antatt levetid over 2 år.
Nå vet jeg ikke ha som feiler din dieselvarmer, og det virker det ikke som du har oversikt over heller, så for å kunne vurdere om dette kommer inn under reklamasjonsloven så må du først finne ut hva som er feil. Hvis den ikke virker f.eks pga. lav batterikapasitet, sikringer som er gått, feil bruk osv. eller andre ting som ikke vedkommer selve dieselvarmeren så kommer ikke dette under reklamasjonsretten.
Siden den kun er 1 år gammel så er det jo klart at du har reklamasjonsrett hvis feilen ligger på selve dieselvarmeren. Få noen til å se på den hvis du ikke forstår deg på det selv.
Vet ikke om jeg skal driste meg til, men har du tatt frem dokumentasjonen for varmeren?
Jeg gikk igjennom gamle oppsamlede papirer i båten igår, Og fant ganske mye dokumentasjon om varmeren, Blant annet feil og feilsøking på varmeren som også var en eberssprecher men mye eldre en din.
Det var faktisk en god del ting som kunne monteres feil.
Småpala
Du sier at den får strøm, er du helt sikker på det? Det har akkurat vært en diskusjon her om spenningsfall i ledninger til varmere. De krever mye i startøyeblikket, men ikke så mye under bruk. Kan det tenkes at du har brukt mye strøm senere på kvelden, etter at du startet varmeren? Da kan batterispenningen ha sunket akkurat nok til at den ikke ville starte neste morgen. Jeg kjenner ikke varmeren din, dette var bare et forslag.
Hvis den starter igjen etter at motoren har gått en stund, eventuelt mens motoren går, bør du gå opp i tverrsnitt på kablene.
Slutter meg til det Smaapala skrev.
Moderne varmere er data-styrte og det er en rekke ting som sjekkes, og må være i orden, før den går videre i programmet.
På enkelte Ebere går det også an å koble på en lys-diode som viser hva den holder på med, evt. hvilket problem som har oppstått.
Når det gjelder Eberspecher kan man også få kjøpt en utfyllende service-manual ved henvendelse til importøren.
Hei Enrico
Har samme varmer som deg og har også hatt en del startproblemer med min. I datakortet så registreres det feil. Den registrerer enkle feil og grove feil. Grove feil telles opp til 5 og da står varmeren i syv stener. Den må da koples til dataprogrammet som finnes på merkeverksted for å gå gjennom hvilke feil som har vært og få disse slettet. Så funker den igjen.
Dette kan være en feilkilde i tillegg til de som er nevnt over.
Jeg var i Moss med min, ligger et verksted på Høyden med veldig kjekke karer, tok den med en gang mens jeg ventet.
Stikk innom når du er i havna så tar vi den over en  :cool:
Vad kan jag göra åt detta?  :cheers:
Først ville jeg funnet ut om støyen er luft eller lednings-båren.
Dette kan man gjøre ved f.eks. å kjøre TV'en direkte på 220V landstrøm når du ligger i havn.
starte.
Har du fått varmeren installert av samme leverandør som har levert produktet har du i utgangspunktet alt ditt på det tørre mtp. kostnadsfri reparasjon. Det er ingen tvil om at man har 5 års reklamasjon. Om man da får utført en kostnadsfri reperasjon avhenger imidlertid at varmeren er forskriftsmessig installert, vedlikeholdt og brukt etter bruksanvisning.
Tipper i likhet med andre her at det er strømproblemer utifra den lille infoen du har.
Hvor mange volt får du inn på varmeren?
Kommer det strøm ut fra varmeren mot pumpe? (mål først direkte på varmer og om du der har strøm deretter i enden av kabel inn på pumpe)
Om temp. sensor er løs vil varmeren heller ikke starte pumpe så vidt jeg husker.
Som det er blitt nevnt finnes det et pc program som stiller diagnose.
Ved at servicemann tar med pcen på kaien finner man ihvertfall i utgangspunktet feilen på 2 min.
Nevner et par tips ifm. varmer. Få varmeren CO2 målt. Er varmeren innstilt riktig vil den få bedre forbrenning, sote mindre og vare lenger.
Som det sikkert også har vært nevnt før så bør varmere generelt sett gå på fullt før avstengning slik at man "brenner ren" varmeren før avstengning.
Har man varmeren på til man fortøyer båten søndag kveld så er det viktig at man ikke kutter strøm til varmer før den har kjølt seg ned osv. (om man ikke har koplet den direkte på batt.)
mitt problem er istellet att den stör TV-bilden,när jeg ser på TV på kvällen!
Lese en bok, eller kanskje snakke med kona istedet ??  :cheers:
Suzuki
No boat needed..
takk for mange gode tips.
skal sjekke opp flere forhold men
varemeren ble levert fabrikkmontert for 1 år siden så jeg skal plage produsenten
videre om jeg ikke får det til selv
greit å vite at det er 5 års garanti på slike ting om ting er forskriftsmessig
gjordt.
trodde båtbransjen opererte med  ut døra garanti stort sett.
Etter å ha lest alt som kan gå galt med en sånn varmer, blir jeg mer og mer glad for min. Den brenner hvis det er diesel på tanken. Hvis tanken er tom fyller jeg på mer diesel. Men så er jeg så sær at jeg ikke har trykkvann heller. Jeg syns det blir for dumt å tørste ihjel fordi batteriet er flatt  :rolleyes:  :cheers:  :wink: Kanskje det er fordi jeg bor i båten, da gidder jeg ikke å reparere mer utstyr enn nødvendig. Er det noe jeg har lært, er det at båtutstyr ikke er laget for å bli brukt.
starte.
Har du sjekket det enkleste først ?  Jeg hadde samme problem med min og det var sikringen som var gått.  Byttet sikring og alt fungerte.
På min kobling var det 2 sikringer.  En for vifte (og kontroll) og en for brenning/tenning.
nå er feilen funnet og utrettet.
hjernen er byttet og alt funker .
dagens tekniker har med pc og sjekker status med software og ikke øyne og ører.
for selvtillitens skyld er det godt at det ikke var en enkel feil jeg selv burde ha funnet.
tror alt går på garantien også
takk til termomarin som  importør  og til ragnar ringstad i fredrikstad som fixet det hele
slike gutter det vil båtfolket(jeg) ha.
Flott da er helga reddet.
Dette er en feil som jeg også hadde på min. Det er visst en serie med hjerne/datakort som har en produksjonsfeil.
Dette kan jo være til informasjon til alle som har samme type varmer og ikke eldre enn 3 år.
Og det skal være gratis å reparere.
  • 2 years later...
Har hatt akkurat samme problem med min Eberspächer D4 som Enrico. Søkte på Baatplassen og fant denne tråden. Kontaktet termomarin som Enrico og fikk akkurat samme gode service. Henviste meg til nærmeste servicemann. Hjernen ble byttet og varmeren varmer nå som bare det. Apparatet er fra 2003 - ingen kostander - alt dekket på garantien (reklamasjon) :flag::flag::flag::flag:
  • 3 years later...
Hei,
har søkt litt på emnet, men fant ikke noe som helt passet..
Eg har en D4L i båten min. Første gang eg prøvde den ville den ikke starte, dvs, viften starter, pumpen går, den får diesel, men ingenting skjedde. Så tok eg ut glødepluggen (denne tenner vel og?), og prøvde på nytt. Da startet den, gikk en liten stund før den gav fra seg noen smell, og da stoppet vi den (den hadde da gått i ca 30sek).
Etter dette har den nektet å starte. Glødepluggen blir varm, den får diesel, viften går, men den begynner ikke å brenne!
Noen tips?
Hei,
Etter dette har den nektet å starte. Eg har funnet ut av\prøvet følgende:
den får diesel
Å holde høyt turtall på båten for å få opp spenningen hjelper ikke
Dette er forøvrig en eldre modell, en orange sak.
Noen tips?
Lurer dere på noe om Eber varmere så er dette karen å kontakte
Veldig hyggelig kar
Det er han som står som servicemann for Termomarin
postet fra siden deres :seeya:
Vi har et godt samarbeid med IMS Per Varild i Sandefjord, som har mange års erfaring med feilsøking og reparasjon av varmere. Han selger også deler til Eberspächer og Ardic varmere til sluttbruker.
Kontakes på mobil 907 84 056 eller via mail: per(at)imssandefjord.no
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
