montering av dekksluke.. hva må jeg passe på?
beauty of aqua
skal montere en dekksluke i min bella 620 dc.
Må ærlig innrømme at jeg kvier meg sterkt til å sette i gang!
har dessverre ikke en mobiltelefon til å ta bilder av luken med.
er det noen som har gjort en lignende jobb før som kansje har noen tips å komme med?
det følger med en slags svart skumgummipakning som jeg ikke er helt sikker på hvor skal limes??
takknemelig for råd og tips!!
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Hei, fulgte det ikke med noen bruksanvisning?
Montering er normalt en grei sak (den største bøygen er å tørre å kappe hullet...). Som alltid er det viktigste gode forberedelser. Pass på at området er plant der du skal montere luken. Er det buet eller sågar dobbelkrummet får du en skikkelig utfordring. Bruk en god mal for utkapp og sørg for å påføre rikelig med silikon eller sikaflex mellom luka og dekket slik at det blir helt tett. Jeg skiftet en dekksluke for et par år siden og måtte gjøre utkappet større, men det gikk veldig greit. Det vanskeligste var å få av den gamle lukekarmen (satt godt fast i limet).
Heller lite, men lekkert laget
Bruk IKKE Sika eller lignende lim til montering av luker. Benytt Terostat 2759 som er en ikke-herdende butylmasse. En slik operasjon var omtalt i Båtmagasinet for noen år siden og de hadde også fått samme anbefalingen når det gjaldt tetningsmasse. Denne masse tåler godt både vaskemiddler og sjøvann. Du påfører rikelig med masse slik at det "tyter" ut ved montering av luka. Overskytende fjernes ved at du tar litt masse fra tuben, leker litt med denne mellom fingrene noen minutter til løsemiddelet har fordampet, dernest dytter du denne klumpen mot massen som skal fjernes og drar med deg massen når du trekker til deg klumpen.....dytt rundt luka til alt overskytende er fjernet. Denne massen, Terostat 2759, er grå av farge og fåes kjøpt hos de aller fleste caravanforhandlere.
Hvis luka senere skal demonteres er det en enkel jobb, luka er ikke limt fast !
