ekko Startet 12.April.2009 Link til dette innlegget Startet 12.April.2009 Driver å maler opp motorrommet, og etter å ha lest flere tråder om emnet, falt valget på bengalack. Så til spørsmålet, tåler bengalacken diesel event. oljesøl? Bør jo ikke være mye av den typen, men av og til kan det jo dryppe litt. Leste i en annen tråd at den ikke tålte bensinsøl, ble da litt usikker. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Du må ikke finne på å bruke noe annet en 2-komp til dette. Om det er polyester, epoxi eller polyurtetan basert er av mindre betydning alle disse tåler olje og bensin etter at de har herdet. Flere som har brukt Biltemas 'antipest' variant med hell. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
ekko Svart 12.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Mener du da å si at herdet bengalack ikke tåler olje og dieselsøl? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
rogeri Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Mener du da å si at herdet bengalack ikke tåler olje og dieselsøl? Det kan også jeg skrive under på, den tåler heller ikke alkalisk avfetting! Hadde en flaske stående på en lakkert flate (lakkert med Bengalakk) over natten. Den løste opp malingen!! Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Jeg skal male min Ford diesel, og tok kontakt med Blommenholm motorverksted ang. dette. De malte motorer med Bengalack, og var helt fornøyd med dette. De hadde heller ikke fått noen klager fra kunder. Og da må vel Bengalack tåle dieselsøl? Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Ingar Svart 12.April.2009 Link til dette innlegget Svart 12.April.2009 Siden Benga er oljebasert vil den også løses opp av oljeprodukter, dog kan det ta en stund hvis Bengaen er skikkelig gjennomtørr. Men hvorfor ta sjansen, å rengjøre og lakke en motor er mye jobb. Bruk Ferro-bet og deretter 2-komp epoxy, da får man et resultat som tåler det meste. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
ekko Svart 13.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Mulig jeg da har et lite problem. Har kun malt et strøk, hvordan tror dere det vil være å legge 2-komp. oppe på benga`n?? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Man får da kjøpt motorlakk på vanlig spreybokser, dvs en-komponent. FDette er lakk som tåler olje og søl av diesel. Eg skal sjølv lakkere motor nå med "Rust-oleum" sin sprey 1-komponent. svar på spørsmålet ditt har eg ikkje. Men kan bekrefte at Ingar er på jordet Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Figaro Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Mulig jeg da har et lite problem. Har kun malt et strøk, hvordan tror dere det vil være å legge 2-komp. oppe på benga`n?? Du skriver innledningsvis at du skal male Motorrommet. Hvis det er en plastbåt, blir dette litt annerledes enn å male en jernmotor. Jeg tror Bengalack er helt ok til en motor, (så mye dieselsøl blir det ikke at det vil skade lakken) men tviler på om jeg ville malt motorrommet på en plastbåt med det samme. Jeg tror heller ikke at det er en god løsning å male med to-komponent over ditt første strøk med Benga, så da ville jeg fortsatt med Benga og holde det så rent som mulig i motorrommet. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Honduras Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Men kan bekrefte at Ingar er på jordet Men tanke på at Ingar som eier med ett tastetrykk kan fjerne deg fra forumet, ville jeg gått noe lavere ut på banen, men det er selvsagt ditt valg. Du mener kanskje påstanden er på sin plass Trådstarter snakker om Bengalack, og du bekrefter at spaylakk fungerer helt fint. Og du er sikker på at du ikke sammenligner epler og pærer. Da er det nemlig du som ikke bare er på jordet, men på feil jorde. Bengalack tåler ikke bensin osv. Det er ingen hemlighet for oss andre Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Sjeldenutpå Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Opps....Beklager til Ingar om dette blei personlig vridd. Skreiv nok litt raskt Ingar sa at en utelukkende måtte bruke to-komponent. Det var den eg ikkje var enig i. Det håper eg ikkje blir tatt ille opp. Grunnen for det er nettop motorlakk på 1-komponent sprey, som eg nevnte. Nå skal eg igjenn vere litt ydmyk, for eg har ikkje prøvd slike lakker. Eg har bare lest om de, men ikkje alle produktbeskrivelser er pålitelige. Og eg har ikkje velsignet Bengalakk. Eg skreiv at eg ikkje hadde svar på spørmålet om Bengalakk..... Det er opp til kvar enkelt om de gidder lese heil innlegg eller om de hopper av på halvveien. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
index Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Det er opp til kvar enkelt om de gidder lese heil innlegg eller om de hopper av på halvveien. Nå har lest hele innlegget ditt flere ganger, men jeg sliter med å forstå logikken din her: Siden du har tenkt å lakke motoren din med spraylakk, mener du at Ingars påstand om at bengalakk ikke tåler diesel over tid er helt på jordet?? Selv har jeg malt motoren med 1-komponent motorlakk, og motorrommet med 2-komponent. Fungerer fint for meg, men jeg ville ikke gjort det motsatt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Båtdrømmeren Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Kjenner meg ikke igjen i det at Benga ikke tåler olje/diesel. Har brukt dette på motorer tidligere å det fungerer upåklagelig. Vi har også brukt det på jobben på div maskiner ol. å hadde det ikke tålt olje hadde vi ikke brukt det da det konstant står med en film av hydr. olje på seg.(Jobber på borerigg) Men det er lang herdetid på Benga. Tørr og herdet er ikke det samme. Har benga fått noen uker på seg er den veldig motstandsdyktig mot olje. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.April.2009 Link til dette innlegget Svart 13.April.2009 Sikkert uttrykt meg uklart. Mener ikke at Benga går i oppløsning bare det ser diesel etc., men over tid vil det bli løst opp. Verst er bensin, noe de som har brukt det på en påhengertank har fått oppleve. Meg bekjent vil ingen maling som kan tynnes med whitespirit være skikkelig bestandige ovenfor petroleumsprodukter. Poenget mitt var at så lenge det finnes alternativer som er langt mer motstandsdyktige både mot kjemikalier og mekanisk påvirkning ville jeg heller brukt disse. Ikke er de noe dyrere heller. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
