VP dynamo, kobling av gul senseledning
ares
Har den samme senseledningen på min 41motor den skal gå til batteri banken for sjekk av ladningen.
Men hvis denne står sammen med brune ledningen på D+ er det nok noen som ikke viste hva denne var til men satte den på en ledig stikke.
Ta og om ledningen du trur er senseledningen til batteriet slik at dette blir riktig.
D+ er strøm inn til dynamoen for at den skal begynne å lade.
