Montering av el. toa i en Scand Baltic 01
nimbuster
Når du sier manuel toalett, er de pumpe toalett du mener da??
Hvis de står i båten nå så er de bare og koble vekk de gamel, sette inn de nye som er elektrisk.. de som er mest arbeid er kabeltrekking :wink: brukte vel ca 1 time på å bytte fra manuel pumpe toa til elektrisk når eg bytta i fjor!!
Redigert av SandvikAC25 (see edit history)
O Erland
med båtførerbevis
Hei,
Jeg kasta ut et gammelt EL toalett og monterte TMC med EL pumpe. Dette toalettet har vanninntak på venstre side av pumpen (den kobblingen du ser på bildet)
Dette toalettet har kværn i pumpen så det skulle være kurrant å tømme tanken uansett type tømmepumpe. Toalettet er rimelig og har god tilgang på deler f. eks. hos Maritim.
Jeg er meget godt fornøyd, også med støynivået. Skal du ha mer stillegående toalett må du opp i 4-5 tusen mer. Dette koster litt i overkant av 2000,- og leveres med liten, henholdsvis stor bolle.
Toalettet har et deksel over motoren så det ikke ser så åpent ut som på dette bildet.
Men, som i de fleste båter er det også her svært trangt. Hvor sitter sjøvannsinntaket til toan?
Skal du bytte slange og ikke ser sjøvannsinntaket? Det samme problemet hadde jeg i nettopp overtatt Viksund 800. Fikk en kar til å sjekke hvor boblene kom opp da jeg blåste i slangen. Så var det bare å lete og jeg fant en luke. Det bør i alle fall være enkel tilgang til sjøvannsinntaket for inspeksjon.
Takk for svar så langt.
Jeg har bare sjekket litt visuelt i toalettrommet, og så umidelbart ingen mulighet til å følge vannintaks-slangen ned til kranen for inntaket. Mulig det gir tilgang dersom jeg skrur av dørkplata midtkjløls i akterlugaren, for å komme til sjøvannsinntaket.
Noen eiere av nyere Baltic her som har vært borti dette?
Tror alt er lokalisert under køya i akterlugaren. Vanninntak, septiktank og tømming.
At vanninntak / kran er under køya akter høres jo mer "fornuftig" ut. Skal se på dette i morgen, og så gjøre en vurdering på hvor det kan være hensiktmessig å plassere den elektriske pumpa som skal sørge for vanntilførselen. Bør den stå underkøya også, eller er det plass til den et annet sted...f.eks. under dørken midtskips akterut?
Hvor blir pumpa plassert originalt, på denne og nyere modeller?
Se på innlegg nr 3 Nimbuster. Det toalettet har elektrisk pumpe. Les hva jeg skrev der. Det eneste du skal gjøre er å koble de slangene som alerede sitter på det manuelle toalettet over på det elektriske. Det er ingen separat el. pumpe om det var det du hadde i tankene.
På min båt har jeg en separat pumpe koblet til slangen for vanninntaket, i tillegg til den pumpa som sitter i bakkant av toalettskåla.
Det samme ser jeg at min venn har kjøpt...en separat pumpe.
Det følger jo med en dobbel bryter (2 enkle), så meningen er vel att du skal kunne el. pumpe opp vann i skåla og med den andre bryteren pumpe opp vann OG trekke det ned i tanken.
du skal vel bare ha 25 mm, septikslange på el.toalett, mens du bruker 38 mm på manuelt,det er på pga. at du fåt mere trykk i slangen med 25 mm på el.toalett
Jeg mener vel ganske bestemt at den ene pumpa henter vann, mens den andre som sitter på doen leverer "varene" til septiktanken...?
Mener at det er slik hos meg at den ene pumpa som sitter ved inntaket henter vann til skåla ved å bruke den ene bryteren, men den andre motoren og bryteren leverer til tanken. Det er vippebrytere som alternativt kan BÅDE hente og levere samtidig, nærmest som en gjennomspyling.
Den pumpa som sitter på doen, er vel en kvern som maler opp "varene" før det sendes videre til tanken, mens den første pumpa som er montert ved inntaket kun henter vannet?
Eller er jeg helt på jordet nå?
Nå gjetter jeg veldig mye her, men jeg ville trodd at hvis begge stussene er på pumpa, kan den trolig gjøre begge jobbene. Hvis pumpa har en stuss og den andre sitter direkte på skåla, er du avhengig av en pumpe til. Det virker ulogisk at vanntilførselen skal gå gjennom pumpa hvis pumpa ikke skal gjøre noe med det vannet.
Eller er det jeg som er helt på jordet?
Fulgte det med noen dokumentasjon? Eller kan dette finnes på nettet?
Hva med å lese monteringsanvisningen Nimbuster :yesnod:
Hah, det fins ikke noe slikt medfølgende!
Skjønt, jeg skal klare dette likevel jeg, å montere det slik at det funker som tiltenkt. Tenkte bare at kanskje noen her hadde gjort denne jobben før...så sparte jeg kanskje noen timers søk og planlegging. Men, det var det da altså ikke, til tross for at denne modellen er blant de aller mest solgte...
