Ford Sabb 2704 turbo, får ikke maks turtall
mikki22
Jeg har en ford sabb 2704 turbo som jeg har problemer med å få opp max tutall (ca2400) ,den klarer bare 1900-2000 rpm.
Jeg kjøpte båten i fjor vår, og byttet da klemmen som holder turboen sammen.jeg byttet også slangene til intercoolerern, men får altså ikke opp fullt turtall. Klemmen røyk under fullt turtall, men kunne ikke se noen skader på turbo. Jeg var ute å prøvde båten i forrige uke og da fikk jeg opp turtallet til 2150, men nå er det tilbake til 1900 ca.
Kan det være defekt turbo? har ikke fått sjekket skikkelig om det er helt tett, men kan ikke se noe eksos.
Noen som har noen tips og råd???
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Problemer med Ford Sabb 2704 . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Ingen sort røyk.... da er det mest sansynlig at du ikke får nok drivstoff... KIS først (Keep it simple)
1) Skift alle drivstoff filtere
2) Sjekk silen i tank opptak
3) Sjekk ventilen for drivstoff tilførsel
4) Sjekk drivstoffslanger for delaminering
Hvis dette ikke hjelper, så kan en begynne å lete andre plasser... slik som dyser osv..
Lykke til...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Sliter med samme problemet på samme motor, jeg har lekasje i turboen det kommer eksos ut der som klemflensen sitter.
Hadde denne ute i fjor og fikk den rengjort og satte den sammen igjenn.
Det var ikke lekasje i starten ,men lekasjen kom tilbake etter en stund. :headbang:
Nå har jeg kjøpt slipepasta for og slipe turbodelene slik at disse passer 100% sammen uten grader.
Da burde det bli tett og turtallet øke fra 2150 til 2450.
:flag:
www.songembf.com
