Kvalitet på madrasser til seng
jat
I fjor kjøpte vi en enkel billig madrass på Jysk 813 cm) til båten, samme som vi har gjort tidligere med hell.
Det fungerte ikke like godt denne gangen så i år skal vi ha nye bedre madrasser. :smash:
Enten har de blitt dårligere eller så har hoftene mine blitt det.
Er det noen som vet hvilken kvalitet (kg/m2) vi bør velge?
Redigert av jat (see edit history)
Ja jeg er enig at skal du velge skumplast, så bør det være 35 kg vare. Jeg er også misfornøyd med madrasen i båten, så jeg tenkte å få laget madrass med pocket fjærer. Jeg syntes båtlivet er så hygelig at jeg vil ikke våkne opp stiv og støl hver morgen :) De fleste store madrass produsenter som Wonderland og Jensen lager på spesialmål :smiley:
Jøss åsabu , nesten så jeg skulle tro du har lest min post om det samme på seilas ,vi har veldig lik mening , klipp/limer den inn her:
Re: madrasser i båt
Mest sannsynlig så har du ikke skumgummi men skumplast , forskjellen er relativt stor.
Skumplast i vanlige fransk/tyske båter er somregel i 25kg/m3 kvalitet (gul) , stikker du innom www.skumplast.no og velger en 7cm overmadrass i orange kvalitet (35kg/m3) så vil du få en stor forbedring i liggekvaliteten , ca 150x200cm formskjært med trekk koster ca 2000.- og der nok den største forbedringen du kan få i lavbudsjettklassen.
Går du over til skumgummi istedet og velger f.eks tempur så får du grei comfort men vekten øker ekstremt , skumgummi veier mye mer enn skumplast. Jensen og wonderland leverte ihvertfall før i tiden madrasser på mål men det er ingen vits å kjøpe billigst mulige (bonell) fjærmadrass og tro at det blir noe bedre enn bra skumplast så om du skal kline til med noe annet enn skum så bør du opp på en pocket kvalitet.
Redigert av Enzo (see edit history)
