Tempratur og oljetrykk
Larsson d.a.y.
Hei
Jeg har en Myra 23 AC med en MD 21 . Jeg får ikke riktig temp på kjølevann viser bare 40 grader, har byttet flere givere men det hjelper ikke.
Jeg ser at kjølevannet er mere en 40 grader da det er ubegagelig og ta på, pluss at det ryker litt.
Har også problem med oljetrykket. Da det var vanskelig og sette fast giver på blokka,ble det lavet et forlenget dyse der oljerøret går opp til toppen , å montert oljetrykkmåler på den. Men jeg får bare 2 kg på innstrumentet. det er vdo innstrumenter, kan jeg finne noe ut av dette?
kaj :sailing:
Kjølevannstemp: Mulig kontaktfeil mellom giver og instrument, enten på pluss eller minus (eller begge)?
Oljetrykk: Slik du beskriver monteringen av giveren kan det dannes en luftblære i røret. Luften vil komprimeres under trykk, dette kan være en årsak.
Brigg
