halcoen Startet 14.April.2009 Del på Facebook Startet 14.April.2009 kjøpt ny gps fra clas ohlson U95-13-C2 og koblet denne til pc xp med cmap. etter innlasting av driver etc funker gps en ok men når et logger ut og inn igjen får eg problem med å vise båten i karten. får opp posisjon/cog i cmap så det er tydelig at gps en har kontakt med cmap. bruker 4800/N/1 på comport (USB). Nokon som har hatt samme problem og kan fortelle kva som er galt?? Sitér dette innlegget Link to post
arntans Svart 14.April.2009 Del på Facebook Svart 14.April.2009 Ingen ekspertise på gps her i kveld? Sitér dette innlegget Link to post
halcoen Svart 14.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.April.2009 merkelig. litt for teknisk?? Sitér dette innlegget Link to post
arntans Svart 14.April.2009 Del på Facebook Svart 14.April.2009 Kommer nok... Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 14.April.2009 Del på Facebook Svart 14.April.2009 Kanskje du bør prøve å trykke på home eller tilsvarende funksjon... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 14.April.2009 Del på Facebook Svart 14.April.2009 Hvis CMAP viser pos og COG men ikke ikonet for båten, så høres det jo ut som et problem med CMAP og ikke GPSen. Har CMAP på samme PC og Windows versjon fungert før med en annen GPS? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
RAS Svart 14.April.2009 Del på Facebook Svart 14.April.2009 Eldre C-map vil ha inndata via COM-port, og trenger et program som converterer USB til COM. Jeg bruker Franson GPS-gate til dette og det fungerer flott. Kan lastes ned fra Franson GPSgate (14 dagers prøveperiode. Lisens koster ca 200 kr. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 14.April.2009 Del på Facebook Svart 14.April.2009 Det virker da som en sånn driver er installert i og med at CMAP presenterer både posisjon og COG. Jeg kjenner ikke den aktuelle CO-GPSen, men slike virtuelle COM-port-drivere har fulgt med alle USB-GPSer jeg har vært borti. Det burde ikke være noe behov for å betale ekstra for sånt. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
halcoen Svart 15.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2009 Hvis CMAP viser pos og COG men ikke ikonet for båten, så høres det jo ut som et problem med CMAP og ikke GPSen.Har CMAP på samme PC og Windows versjon fungert før med en annen GPS? Er enig at feilen ssv ligger i cmap men dette har fungert med en garmin gps da med vanleg serieport. Er det noen som vet om det er to-veis kominikasjon mellom gps og pc eller er gps bare en slave som kun sender ut info mot pc ? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.April.2009 Del på Facebook Svart 15.April.2009 Hvilket kartprogram bruker du for å vise C-map kart? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.April.2009 Del på Facebook Svart 15.April.2009 Allokere com-port ved USB-tilkobling gjøres i Windows Hypertherminal. Merk at når man først har allokert en av USB-portene, vil f.eks. COM 3 kun befinne seg ved denne fysiske porten og ingen andre. Nå sitter jeg og surrer med COM 3, -5 og -7 på forskjellige USB-porter. Og der ser jeg at CO 38-2900 fra Navibe leverer data så det fosser ved 4800 baud. Når jeg prøver å få Telchart til å være me på moroa, går det rett på trynet. Det hører med at jeg sitter på rommet i et betonghotell. Får se når jeg kommer hjem til trehuset i Son. Dessuten, i Telchart ligger det en konfigurasjonsfil som tar imot signalene fra GPS'en. Her settes korrekt port og baudrate. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 15.April.2009 Del på Facebook Svart 15.April.2009 Hyperterminalen er flott, i tillegg har vi minst to andre gratisprogrammer jeg har god erfaring med. Det ene er SAWatch og det andre er VisualGPS, se http://www.visualgps.net/. Jeg husker desverre ikke hvem som anbefalte meg disse på BP i sin tid. Se også disse trådene: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=698308 https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=544873 Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 15.April.2009 Del på Facebook Svart 15.April.2009 (redigert) Fulgte det ikke med et lite program som heter "GPS Information" sammen med GP`n ? Og installer http://franson.com/ så kan du kjøre alle program samtidig. Redigert 15.April.2009 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
roaldbj Svart 15.April.2009 Del på Facebook Svart 15.April.2009 Fint om noen legger ut informasjon fra GPS plotting slik roger-jo viser til? Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 15.April.2009 Del på Facebook Svart 15.April.2009 DU finner en grei beskrivelse av NMEA 0183 protokollen her: http://www.kh-gps.de/nmea-faq.htm Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Steinsvigen Svart 15.April.2009 Del på Facebook Svart 15.April.2009 Hei Har denne gps´n skjølv og bruker vindows xp Har våre borti at båten ikkje viser på kartet men den viser pos og COG men med ein gang du er i bevegelse så kjem båten eller sirkelen ..har bare brukt den ca 15 timar nå men har aldri hatt problem til denne tid .. Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
Roger jo Svart 15.April.2009 Del på Facebook Svart 15.April.2009 Båt-Sporing! Med en mobiltelefon kan du se dine venner på kartet. Sammen med TIKI og Franson les mer her http://www.tikinavigator.no/no/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Sjøtunga Svart 16.April.2009 Del på Facebook Svart 16.April.2009 http://www.tikinavigator.no/no/ Kanskje off-topic, men jeg klarer ikke la være å reagere negativt på dette: Test TIKI Navigator 6.0 i én time og se hva du synes... Ikke en måned, ikke en uke, ikke en dag, men éééén heeeel TIME? Kan det være tidenes minst generøse prøvetilbud? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Superkul Svart 16.April.2009 Del på Facebook Svart 16.April.2009 (redigert) Eldre C-map vil ha inndata via COM-port, og trenger et program som converterer USB til COM. Jeg bruker Franson GPS-gate til dette og det fungerer flott. Kan lastes ned fra Franson GPSgate (14 dagers prøveperiode. Lisens koster ca 200 kr. lisens koster 85 kr og varer et år har du usb gps går den rett på karta uten fransson gps gate - vertfall gamle c-map Redigert 16.April.2009 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Roger jo Svart 16.April.2009 Del på Facebook Svart 16.April.2009 Kanskje off-topic, men jeg klarer ikke la være å reagere negativt på dette: Ikke en måned, ikke en uke, ikke en dag, men éééén heeeel TIME? Kan det være tidenes minst generøse prøvetilbud? Fremdeles off-topic Du Glemte dette. Last ned demo og prøv TIKI gratis 30 ganger. Har du lisens, kan du laste ned en oppgradering gratis. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
triise Svart 19.April.2009 Del på Facebook Svart 19.April.2009 (redigert) Hei, Har samme saken med min Clas Ohlson GPS, får opp en posisjon med ikke kurs. Dette har jeg funnet ut er av følgende grunn: CO-gps'en sender div setninger på NMEA-protokoll, men ikke kursen før du beveger deg. Har sammenlignet med en Garmin GPSMAP 60C, som sender den rette NMEA-setningen med en gang. Slik at du da får en kurs med en gang. Tror dette har med å gjøre at CO-gps'en er en relativ enkel sak, mens en Garmin f.eks gir dette med en gang. I alle fall, har ikke funnet noen umiddelbar løsning på dette enda. Har CO'GPS'en som en backup, og bruker Garmin 60C med ekstern antenne som primær. For ordens skyld; Bruker ikke CMAP ECS, men prinsippet for NMEA-setninger er det samme uansett programvare. Redigert 19.April.2009 av triise (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
