Jazzmatazz Startet 14.April.2009 Link til dette innlegget Startet 14.April.2009 Hei! Er det riktig å bruke biltemas kontaktlim, det på boks til lyddempingsplater? Det står på boksen at det er meget eksplosivt i gassform og brannfarlig. Tenker på varmen fra motoren og slikt. Hva har dere brukt? Setter pris på innspill. Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 14.April.2009 Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 Jeg brukte Biltema (faktisk) sine lyddempingsmatter. Disse er selvklebende :) Har holdt fint i 2 år og motorkassen er utendørs. Sitér dette innlegget Link to post
Ally Svart 14.April.2009 Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 Kontaktlim er ok å bruke men, Jeg kjøpte akkurat en boks i Drammen i drammen den var som gummi og umulig å pensle ut. Blei litt irritert og dro for å bytte den i Tønsberg (båten er der) den var litt bedre nærmest som pudding. Jeg anbefaler deg å kjøpe et annet sted. Sitér dette innlegget Link to post
dorry gutten Svart 14.April.2009 Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.April.2009 Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 Det der må være uflaks, jeg har handlet det limet flere ganger over flere år og aldri hatt problemer, fungerer akkurat like bra som kontaktlim fra Casco etc. Løsemiddelet er ekstremt flyktig, og lukter ikke sunt, men etter at det har fordampet er limet ikke brannfarlig. Slutter meg ellers til det JRO skriver, de selvklebende mattene sitter som støpt. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Jazzmatazz Svart 14.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 Godt å høre. Har allerede limt på to av disse tungtsjiktplatene til biltema. Men, ble litt bekymret. Blir jo meget varmt i motorrom,- så er bra å være på den sikre siden. De to platene jeg har limt på sitter ihvertfall som støpt! Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 14.April.2009 Link til dette innlegget Svart 14.April.2009 Kan være en fordel å skru de også med skiver. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
VannTro Svart 15.April.2009 Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 (redigert) Det står på boksen at det er meget eksplosivt i gassform og brannfarlig. Jeg må bare nevne i forbifarten en liten historie fra en kunde som hadde handlet brannfugemasse og brannskum av meg. Kunden hadde et bygg hvor det var satt opp betongvegger som skulle brannklassifiseres etter IE240. Til dette hadde han handlet både brannskum og brannfugemasse av meg som er klassifisert etter EU norm 1366-4 IE 240. Dette skulle da benyttes i til fuging i skjøtene på denne veggen slik at flammer ikke kan trenge gjennom skjøtene ved eventuell brann før etter 240 minutter. Karen ringte lettere febrilsk og medelte at det på boksen med brannskummet sto å lese: "Meget brannfarlig" Dette har sammenheng med at som drivgass og løsemiddel for PU-skumm(enten det er brannklassifisert eller ikke) benyttes en blanding ab propan og butan. Skummet er etter herding selvfølgelig ikke brannfarlig, men på boksen, full av propan/butan er det selvfølgelig det. Samme gjelder også kontakltlim på løsemiddelbasis intill løsemiddelet er borte(limet har herdet). Må også få nevne i samme åndedrag at vi som første i verden(i løpet av sommeren) lanserer "Isolasjonsplatelim" på boks. Dette er et lim som leveres i samme boks som byggskum, det ekstruderes på samme måte, men eksanderer ikke slik som byggskum. Dette er et produkt som er ment til alle former for lettvektplater slik som rockwool, eps, Jacofoam etc. Vi håper å få distribuert dette til de fleste byggvareforretninger innen sommeren/høsten. Dette vil lanseres med en folder som beskriver bruken. En boks vil holde til ca 6m2. Redigert 15.April.2009 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Ingar Svart 15.April.2009 Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 Kan være en fordel å skru de også med skiver. Mener dette var et krav dengang Veritas stor for typegodkjenning. Platene måtte dekkes med metallnetting som var sikret med skruer/skiver. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
opus Svart 15.April.2009 Link til dette innlegget Svart 15.April.2009 Men da vil det vel gå ekstra lyd gjennom skruene........... Sitér dette innlegget Link to post
dorry gutten Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 lette etter slike plater fra biltema på siden dems på nett men fant ikke noe..hva er det dem kaller dem ? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 De kaller det lyddempingsplate http://www.biltema.no/products/productimag...p?iItemId=93058 Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
M/S Malene Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Jeg vil herved anbefale kontaktlim på sprayboks. Mye enklere å arbeide med enn det vanlige klisset med boks og pensel osv Sitér dette innlegget Link to post
Jazzmatazz Svart 16.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 funker det like bra som limet på boks? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Overhode ikke, mulig jeg har vært uhelldig, men har testet det en gang og det funket omtrentlig ikke i det hele tatt Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Jazzmatazz Svart 16.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Det var det jeg hadde mistanke om også. Hadde selvfølgelig vært mye lettere enn å rullekoste ut limet. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 funker det like bra som limet på boks? Min erfaring er at det er bedre. Man behøver ikke å vente til limet er nesten tørt før man legger ting sammen. Har brukt det både til skottbekledning og lydisolering med godt resultat. Det blir jo dyrere enn boks/kost løsningen, men kommer ikke til å gå tilbake til det klisset Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 Når det gjelder kontaktlim så finnes det både løsemiddelbasert og vannbasert. Fremdeles holder jeg nok en knapp på det løsemiddelbaserte, men Chemimax har et godt vannbasert produkt også. Når det gjelder disse limtypene har begge to en ting til felles, de eldes. De eldes også på boksen slik at det blir som en klissete klump slik en av dere har erfart. Sjekk datostempling, alle lim har en utløpsdato stemplet eller inkjet printet på boks/patron/spann. Det som er værre er at de også eldes relativt raskt etter bruk(tørker ut). Dette skjer ikke i løpet av en sessong eller to, men i løpet av 10-15 år. Dette høres sikkert ikke ille ut, men grunnen til at folk skifter lyddempingsplater er ofte at de faller av eller at folien(som også er limt med kontaktlim) løsner. Konkaktlim på sprayboks er verken dårligere eller bedre. Hvis man skal sikkre seg lengre levetid på lim til dette skal man benytte MS-Polymer. Dette limet har en helt annen levetid enn kontaktlim, men må stripelimes grunnet konsistensen. Mange av dere er jo så glade i Tec7....til dette formålet duger det bedre enn kontaktlim ! Jeg nevnte et isolasjonsplatelim som "vi" lanserer i løpet av sommeren. Det vil bli en god løsning til dette formålet, men enn så lenge....MS Polymer ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
dorry gutten Svart 16.April.2009 Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 De kaller det lyddempingsplate http://www.biltema.no/products/productimag...p?iItemId=93058 takker...men ser biltema har to forsjellige typer...den går/sorte og den tradisjonelle med mange farger.....hva er forsjellen bortsett fra brisen og fargen ? Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 12.August.2009 Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 (redigert) Tar opp denne jeg, jeg lurer på Biltema sit kontaktlim på sprayboks. Jeg skal trekke om skutesidene, må en ha på limet på trekket også? eller er det nok med lim på den ene siden? Redigert 12.August.2009 av jonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
