Anbefalinger vedr. innkjøring av 9,8hk Tohatsu.
Ribtjenester
Heisan,
Jeg har grunnet uhell kjørt inn 2 slike motorer i 2008. Du skal IKKE ha olje i bensinen. Det følger en bok med motoren som omtaler innkjøring, men vi mannfolk leser vel ikke slikt, gjør vi vel :lol: . Jeg husker ikke helt i farten, men mener det var første 2 timer uten mer enn kvart pådrag. Fra 2-5 timer ikke mer en halvt pådrag og fra 5-10 timer ikke mer enn trekvart pådrag.
Gratulerer med markedets mest stillegående 10 hester 4-takt og testvinner i klassen, testet av Båtmagasinet.
(Husk å sikre motoren ved å feste den i båten med kjetting/wire så du ikke opplever det samme som meg. Første motor ligger på bunnen da festeanordning knakk rett av)
Det eneste jeg husker helt sikkert er at det er 10 timer totalt, så ta sjansen å les den du. Du kan jo sette den i gir og binde den fast langs Bavarian mens du tar en slik en :drink: .
Denne motoren er så støysvak på lavt turtall at vinden bråken mer enn motoren :sleep:
....Det værste med denne motoren er at du må hele tiden kaste et blikk tilbake for å forsikre deg om at den fortsatt er der.... :wink:
Du tjorer den i deg selv....må du kjenner du blir våt, vet du at den har forlatt akterspeilet :headbang:
